Текущее время: 26 июн 2024, 04:01
chepelvn
Заголовок сообщения: Acer 5943G (LA-5981P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2018, 14:57 |
Зарегистрирован: 23 окт 2012, 17:35 Наличности на руках: 4.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Вкратце, ноут был в КЗ, мульт, хаб, сетевой контроллер, контролер картридера. После замены вышеперечисленного, ноут стартонул, пробегает 3 поста и ребут, и так по кругу. Питания все в норме. Биос шил. Сейчас посткарта вообще молчит. Потребление 2A. Генерация на кварце есть. Ресет не залипший. На флешке в момент включения есть кратковременный обмен. Проц подкинуть не чем. Аналогична проблема [url]viewtopic.php?f=59&t=52954[/url] Кто сталкивался с таким, отзовитесь пожалуйста!
![](images/spacer.gif) |
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2018, 15:13 |
novapc писал(а): Как вариант, откинуть батарейку, прошить чистый ME. Откидывал, прошивал, на всех дампах симптомы одинаковые...
noSora
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2018, 12:04 |
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 19:13 Наличности на руках: 1.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Калининград
chepelvn писал(а): Сейчас посткарта вообще молчит У человека посты не бегут. А вообще, проверить мульт под лупой, вдруг ножки не припаялись.
