Текущее время: 11 ноя 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Acer 5943G (LA-5981P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 13:57
Вкратце, ноут был в КЗ, мульт, хаб, сетевой контроллер, контролер картридера. После замены вышеперечисленного, ноут стартонул, пробегает 3 поста и ребут, и так по кругу. Питания все в норме. Биос шил.
Сейчас посткарта вообще молчит. Потребление 2A. Генерация на кварце есть. Ресет не залипший. На флешке в момент включения есть кратковременный обмен. Проц подкинуть не чем.
Аналогична проблема [url]viewtopic.php?f=59&t=52954[/url]
Кто сталкивался с таким, отзовитесь пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:12
Как вариант, откинуть батарейку, прошить чистый ME.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:13
Откидывал, прошивал, на всех дампах симптомы одинаковые...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:55
А посты то какие ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:04
У человека посты не бегут. А вообще, проверить мульт под лупой, вдруг ножки не припаялись.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 09:51
Подкинул проц, ноут завелся! Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5943G (LA-5981P) B+ 15 вольт
Vusal
08 авг 2017, 10:31
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5943G (LA-5981P) Циклический рестарт
casket
18
4494
11 апр 2018, 11:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5943G (Compal LA-5981P) Замена видеочипа
Olegtric
14 май 2021, 17:35
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5943G (LA-5891P) проблема с тачем
dobry
24 окт 2018, 10:08
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5950g (la-5981p) Дамп биос
fragomatik
31 янв 2017, 17:35
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: voronn86, yriysb и гости: 22
