Текущее время: 20 май 2024, 09:37
DualPrince
Заголовок сообщения: INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В. Добавлено: 10 апр 2018, 10:54 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Принесли видеокарту, сказали что во время игры пропало изображение. Начал выяснять в чём причина, оказалось что отсутствует питание GPU. Изначально подумал что КЗ , так как на дросселях было сопротивление 0ОМ и на драйверах мосфетов на PWM присутствовало 1В, снял дросселя и сопротивление осталось только со стороны чипа, вероятно что такое сопротивление на этой видеокарте норма. Также отсутствовало питание памяти, дроссель памяти не стал отпаивать. Пошёл дальше и выяснил что на шимах питания памяти, питания 0,8В и основного шима питание чипа на VCC вместо 5В присутствует всего 0.5 вольт. На плате есть дроссель с маркировкой L1 который , я так предполагаю, идёт как раз на питание 5В. Возле дросселя есть микросхема в корпусе SOT23-8 с маркировкой ADPG, нечего более подходящего по этой маркировки кроме MAX4494 не нашёл. По всей видимость проблема заключается в этих 5В, но нужно точно знать что эти 5В выдаёт. Буду благодарен за помощь с данной проблемой. Спасибо!
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В. Добавлено: 19 апр 2018, 06:26 |
BrasilBack Спасибо за ответ, но у меня к сожалению внешних повреждений нет. Попробовал снять этот дросель и заметил такую ситуацию, с одной стороны дроселя 1.3 вольта, который каким-то неизвесным мне случаем появляются из 5VCC на шиме (UP9511). Если убрать резистор 2.2 Ома с контакте 5VCC то напряжение на контакте дроселя пропадает. С другой стороны дросеся 0В, я так понимаю от туда 5 вольт и растут, но пока выясняю где они там появляются. Вероятно что проблема всё-таки с этой микрухой, но у меня даже MAX4494 нет в наличии чтобы проверить. Пробовал снять с другой части платы похожую микруху и поставить на место повреждёной микрухи, результата 5, возможно они в паре работают. Хоть линейный стабилизатор на 5 вольт ставь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 39 секунд: ---------- BrasilBack Выяснил что был пробит конденсатор C1100, так как на 2 ноге почему-то было низкое сопротивление. Вообщем убрал КЗ, поставил обратно микруху и заметил что если нет дроселя то напряжение прыгает от 7в до 12в, но так как там идёт петля с этим дросилем и микрухой вернул дросель, напряжение упало до ~3в, нашел в одном обзоре эту видюху и там показали референс, по части питания она почти эдентична. Могли бы вы, пожалуйста, замерить сопротивления обвязки этой микрухи и напряжения на ногах. У меня почему-то 12в которые идут на 2 ногу прочитают до ~3в ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 22 секунды: ---------- Спасибо всем за участие. Отремонтировал я видео карту. Проблема была в том что закоротил конденсатор C1100 и выбило нулевой резистор(предохранитель) R987 который соединяет 12в, возле основного шим-контроллера. Осталось только нагрузить для теста.
DenVS
Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В. Добавлено: 28 апр 2018, 11:16 |
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 20:54 Наличности на руках: 22.19
Сообщения: 156 Откуда: Kemerovo Region
BrasilBackДобрый день! Извините, что не в тему. Не поможете определиться с отсутствующими элементами? viewtopic.php?f=48&t=75361Спасибо!
