Текущее время: 15 ноя 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:54
Здравствуйте! Принесли видеокарту, сказали что во время игры пропало изображение. Начал выяснять в чём причина, оказалось что отсутствует питание GPU. Изначально подумал что КЗ , так как на дросселях было сопротивление 0ОМ и на драйверах мосфетов на PWM присутствовало 1В, снял дросселя и сопротивление осталось только со стороны чипа, вероятно что такое сопротивление на этой видеокарте норма. Также отсутствовало питание памяти, дроссель памяти не стал отпаивать. Пошёл дальше и выяснил что на шимах питания памяти, питания 0,8В и основного шима питание чипа на VCC вместо 5В присутствует всего 0.5 вольт. На плате есть дроссель с маркировкой L1 который , я так предполагаю, идёт как раз на питание 5В. Возле дросселя есть микросхема в корпусе SOT23-8 с маркировкой ADPG, нечего более подходящего по этой маркировки кроме MAX4494 не нашёл. По всей видимость проблема заключается в этих 5В, но нужно точно знать что эти 5В выдаёт. Буду благодарен за помощь с данной проблемой. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:59
0 Ом не может быть нормой никак.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:08
Lirsu
Я тоже так подумал, но при подаче с ЛБП 0.7В потребление больше 1,30А не поднимается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:02
Вообщем эта микросхема оказалась в КЗ, так как при подаче 1.5 вольт с ЛБП на 5 вольтовую линию эта микросхема начала калится и было большое потребление тока. Сняв её потребление полностью пропало. На дроселе появилось 1.3В, но толку от этого не какого. В итоге подал 5 вольт с USB на этот дросель и видюха завелась. Но вот проблема, на плате я вообще не вижу 5 вольт и поэтому видюха не стартует. Где рыть 5 вольт на этой видеокарта?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 00:51
Сейчас имею на руках GTX 1080 референсного дизайна. На ней тоже отсутствовали 5В вследствие пролития жидкости на плату. Так же как и вы я подумал на MAX4494, заменил, но ничего не изменилось. Дальше обнаружил пару сбитых элементов на обороте карты у дросселя 5 В, поправил, и напряжения поднялись. Если у вас референс, могу помочь с замерами, 1070 и 1080 реф дизайн одинаковый.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 05:26
BrasilBack
Спасибо за ответ, но у меня к сожалению внешних повреждений нет. Попробовал снять этот дросель и заметил такую ситуацию, с одной стороны дроселя 1.3 вольта, который каким-то неизвесным мне случаем появляются из 5VCC на шиме (UP9511). Если убрать резистор 2.2 Ома с контакте 5VCC то напряжение на контакте дроселя пропадает. С другой стороны дросеся 0В, я так понимаю от туда 5 вольт и растут, но пока выясняю где они там появляются. Вероятно что проблема всё-таки с этой микрухой, но у меня даже MAX4494 нет в наличии чтобы проверить. Пробовал снять с другой части платы похожую микруху и поставить на место повреждёной микрухи, результата 5, возможно они в паре работают. Хоть линейный стабилизатор на 5 вольт ставь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 39 секунд: ----------
BrasilBack
Выяснил что был пробит конденсатор C1100, так как на 2 ноге почему-то было низкое сопротивление. Вообщем убрал КЗ, поставил обратно микруху и заметил что если нет дроселя то напряжение прыгает от 7в до 12в, но так как там идёт петля с этим дросилем и микрухой вернул дросель, напряжение упало до ~3в, нашел в одном обзоре эту видюху и там показали референс, по части питания она почти эдентична. Могли бы вы, пожалуйста, замерить сопротивления обвязки этой микрухи и напряжения на ногах. У меня почему-то 12в которые идут на 2 ногу прочитают до ~3в
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 22 секунды: ----------
Спасибо всем за участие. Отремонтировал я видео карту. Проблема была в том что закоротил конденсатор C1100 и выбило нулевой резистор(предохранитель) R987 который соединяет 12в, возле основного шим-контроллера. Осталось только нагрузить для теста.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 08:42
Если кому пригодится то микросхема стабилизатора по всей видимости MP1475 , но в продаже не нашел таких, в продаже есть MP2315. Но рекомендую сравнить по параметрам, типовая схема вроде схожие в конце даташита. Также можите поискать на оф. сайте производителя(MPS, сайт есть в даташите) более подходящую микросхему по параметрам. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 21:28
Это та самая, с маркировкой ADPG?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 23:56
BrasilBack
Да, та что ADPG, только в даташите указано ADP, это максимально подходящая марикоровка что я нашел. Возможно если порыться на сайте производителя можно найти и ADPG, но я не нашел. Если что, то корпус TSOT-23-8.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 10:16
BrasilBack
Добрый день!
Извините, что не в тему.
Не поможете определиться с отсутствующими элементами?
viewtopic.php?f=48&t=75361
Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 19:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 - короткое по шине PCI-E
cuper2020
29 май 2020, 11:38
cuper2020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d geforce gtx 1070 ti x4 ichill
hima
21 фев 2024, 13:40
hima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 Inno3D iChill - нет питания по 12в
eaux7
29 апр 2022, 22:46
eaux7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx 1080 ti ichill x4 сбит smd
aleksey07702
2176
28 июл 2025, 12:55
forg1ve Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
