Текущее время: 05 ноя 2026, 16:12
| Автор |
And_R
Заголовок сообщения: кракозябры в меню  Добавлено: 10 апр 2018, 09:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 13:48 Наличности на руках: 227.89
Сообщения: 646 Откуда: Вологда
Здравствуйте, собственно проблема на фото. Аппарат Philips 226V4LAB. Вот здесь фото платы: http://remont-aud.net/forum/54-46342-1. Флешка одна, заменил на новую, прошил дампом с того же ресурса, но ничего не поменялось. С DVI выхода нет сигнала, переключить возможности нет. Изображение на VGA выходе имеется, но слегка в синеве, и со сдвигом чуть влево. Есть еще две EEPROM-ки, на каждый выход. С ними надо мудрить что-нибудь?
MoneyBot
Заголовок сообщения: кракозябры в меню |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: кракозябры в меню  Добавлено: 10 апр 2018, 09:56 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
And_R писал(а): Есть еще две EEPROM-ки, на каждый выход. Попробуйте заполнить их FF, сохранив на всякий случай содержимое.
Victor_K
Заголовок сообщения: Re: кракозябры в меню  Добавлено: 12 апр 2018, 15:15 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 23:43 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 3 Откуда: Rishon le Zion
And_R писал(а): С DVI выхода нет сигнала, переключить возможности нет. Изображение на VGA выходе имеется, но слегка в синеве, и со сдвигом чуть влево. Есть еще две EEPROM-ки, на каждый выход. С ними надо мудрить что-нибудь? Если VGA есть, а DVI отсутсвует - проблема, или в самой мкс EDID (FF не забивают, там инфа о твоем мониторе и его возможностях), или, скорее всего в диодной сборке, подобной AZC199-04C http://www.datasheetspdf.com/pdf/705679 ... C199-04C/1 (я не знаю какая сборка в твоем мониторе), для общего понимания привел пример. Проверь тестером все три сборки, одна из них "битая" и садит сигналы на землю.
And_R
Заголовок сообщения: Re: кракозябры в меню  Добавлено: 13 апр 2018, 10:55 |
| Пользователь |
фигню написал полную в предыдущем посте. Нашел схему от другого монитора - разбираюсь пока. Все в порядке по сопротивлениям шестиножек, живые они, по крайней мере, те что на VGA. По аналогии с другой схемой разобрался. Смотрите какая ситуация у меня. Не подключив кабеля (неважно VGA или DVI), втыкаю питание - экран сразу загорается синим фоном и по центру, видимо вместо заставки, уже есть черные квадратики.. Затем менюхи с цветными кракозябрами появляются, что нет сигнала скорее всего, на черном фоне уже. Т. е. про вывод изображения с компа можно пока не думать. А если посмотреть на изо, выведенное с компа - оно все в синеве, красного почти нет и немного с искажениями.
IOD
Заголовок сообщения: Re: кракозябры в меню  Добавлено: 15 апр 2018, 11:56 |
| Инженер |
На плате кроме прошивок (или микросхем куда они залиты) и процессора больше ломаться практически некому. Пробуйте, если есть возможность, прочитать/залить прошивку ч-з VGA ISP, потом сравнить залитый и считанный дампы, если есть отличия, проверяем/меняем сначала микросхему SPI Flash, если микросхема SPI Flash исправна или заменена на исправную, а дефект остался, меняем процессор.
