Текущее время: 06 ноя 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: кракозябры в меню
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:44
Здравствуйте, собственно проблема на фото. Аппарат Philips 226V4LAB. Вот здесь фото платы: http://remont-aud.net/forum/54-46342-1.
Флешка одна, заменил на новую, прошил дампом с того же ресурса, но ничего не поменялось. С DVI выхода нет сигнала, переключить возможности нет. Изображение на VGA выходе имеется, но слегка в синеве, и со сдвигом чуть влево.
Есть еще две EEPROM-ки, на каждый выход. С ними надо мудрить что-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: кракозябры в меню
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:56
Попробуйте заполнить их FF, сохранив на всякий случай содержимое.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:26
не помогло к сожалению..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 19:23
слил основную прошивку сегодня программатором RT809F с нового монитора, пробуйте
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:04
может модификация другая.. у меня 256 Кб размер флешки. MX25L2005C заказывал под него, т.к не шьется обычно родная.
Main: 715G5306-M02-000-004K. Странно все это, ведь что, как не прошивка, отвечает за меню??
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:24
Ревизию платы посмотреть к сожалению не могу, т. к. монитор предпродажный. Если следовать логике, то меню должно храниться в основной прошивке, а в мс 24сХХ хранятся пользовательские настройки.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:15
Если VGA есть, а DVI отсутсвует - проблема, или в самой мкс EDID (FF не забивают, там инфа о твоем мониторе и его возможностях), или, скорее всего в диодной сборке, подобной AZC199-04C http://www.datasheetspdf.com/pdf/705679 ... C199-04C/1 (я не знаю какая сборка в твоем мониторе), для общего понимания привел пример. Проверь тестером все три сборки, одна из них "битая" и садит сигналы на землю.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 16:53
да, действительно. Красным отметил, 1-ая, 3-я и 4-я из 6 ног имеют сопротивление 75 Ом относительно земли. Если микруху отпаять, то только на 4-м пятаке такое сопротивление и идет она до резистора 0 Ом, отмеченного зеленым. Там на всех трех резисторах в ряд такое же сопротивление. На остальных микросхемах на 4-й ноге сопротивление порядка 2,5 кОм.
Если поставить новую - ничего не меняется соответственно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 10:55
фигню написал полную в предыдущем посте. Нашел схему от другого монитора - разбираюсь пока.
Все в порядке по сопротивлениям шестиножек, живые они, по крайней мере, те что на VGA. По аналогии с другой схемой разобрался.
Смотрите какая ситуация у меня. Не подключив кабеля (неважно VGA или DVI), втыкаю питание - экран сразу загорается синим фоном и по центру, видимо вместо заставки, уже есть черные квадратики.. Затем менюхи с цветными кракозябрами появляются, что нет сигнала скорее всего, на черном фоне уже.
Т. е. про вывод изображения с компа можно пока не думать.
А если посмотреть на изо, выведенное с компа - оно все в синеве, красного почти нет и немного с искажениями.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 11:56
На плате кроме прошивок (или микросхем куда они залиты) и процессора больше ломаться практически некому. Пробуйте, если есть возможность, прочитать/залить прошивку ч-з VGA ISP, потом сравнить залитый и считанный дампы, если есть отличия, проверяем/меняем сначала микросхему SPI Flash, если микросхема SPI Flash исправна или заменена на исправную, а дефект остался, меняем процессор.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 10:21
пришлось отдать, проца не нашел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса
[ На страницу: 1, 2 ]
altavista_live
40
13391
15 июн 2017, 09:47
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Решено. VG800b, нет изображения с VGA, меню есть. (после скачка напряжения)
в форуме ViewSonic
Василий Прокудин
12 июл 2017, 07:31
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Y570 (intel) не заходит в меню BIOS и не прогружает систему
bahtikAMG
28 авг 2017, 15:16
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3118_3g как получить меню разработчика
в форуме Prestigio
dobry
14 дек 2017, 12:01
plzgokillme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF1521E6EB (HK9) UEFI-меню на немецком
в форуме Sony
user54321
1929
21 дек 2017, 20:04
user54321 Перейти к последнему сообщению
