Текущее время: 26 сен 2024, 08:14
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: ПС 3 после смены термопасты невключаетса. Добавлено: 23 окт 2018, 11:34 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 08:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 124 Откуда: Омск
gpu скорее всего срывали под нагревом, попробуйте подложить под затягивающую пластину что бы был сильный прижим если проц отошел так узнаете гпу или нет, что по цпу не раз бывал такой момент что под термокреем были порезу поверхности процессора, удалите термоклей с поверхности полностью
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
kukuriko
Заголовок сообщения: Re: ПС 3 после смены термопасты невключаетса. Добавлено: 19 авг 2021, 15:26 |
Сообщения: 21 Откуда: Москва
возможно проблема в термоинтерфейсе, точно ли паста хорошая, а не КПТ-8, особенно под термораспределителями, там вообще жидкий металл какой-нибудь желательно, некоторые пишут, что вообще термоклей нужен. из-за плохого термоинтерфейса как раз может и не стартовать. посмотри здесь сообщение и всю тему https://nextstage.ru/threads/silno-shum ... ost-608140также в некоторых чипах желательно использовать термопрокладки, в зависимости от того, какие чипы трогал, по ссылке тоже есть инфа.
