Текущее время: 22 ноя 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: ПС 3 после смены термопасты невключаетса.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:00
День добрый. Обрасчаюсь за советом к людам которые знаюд технику намного лучше меня.
Суть дело вот в чём:
3 плеистеишан перегревался и решыл поменять термопасту, непомогло. Перегревался и завесал посередины игры.
Прочетал что термопластины помогают. Закозал, поставел вроде помогло но силно начел крутить вентелятор, поменял назад на термопасту и опять перегревался.
Прочетал что между чипам и шитом чипа тожэ есть термопаста которая засыхает. Подумал о симтомах и вроде всё подходет что там паста сухая и непередаёт тепло на охалаждение и я решыл снимать счеты ГПУ и процэсора. вроде всё прошло без проблем.
Поменял термопасту прставел назад. Всё собрал и вот тут начелась проблема приставка включаетса и на секунд 5 и выключаетса все лампочки тухнут. нажемаеш опят на кнопку включения и загараетса красая лампочка. Нажемаеш и опять тожэ самое. Когда открыта приставка то видна что вентелято наченает крутит перед тем как выключитса. Кстате продув работает.
Искал тут на форуме может похожию ошыбку один писал про контакт на бп другои писал что может охалождение криво поставлено. Оба вареанта проверил - непомагли.
Подскажыте что может быть. Взяв во внемание то сто преставка перед этим работала ина глаз повреждение нету.
Можэт ужэ была токая тема но я её ненашол.
 Заголовок сообщения: Re: ПС 3 после смены термопасты невключаетса.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:45
Получается ты скальпировал проц? Если да то посмотри навесные элементы на нем, резисторы всякие кондеры. Их очень часто сшибают
70% проблем с железом решаются на стадии визуально осмотра. Ещё 20% Осмотр+ мультиметр + диагностический палец. и только для 10% нужно более сложное оборудование и огромный опыт
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:42
По моему рядом с процесорам нечего токога я незамечал а вот рядом с ГПУ, надо есчёраз посмотреть.
Я волше силаюсь на то что пока обрезал силиконавый клеи и снемал металичиские счеты я мог рашотат чегота, какую паику иле кантакт и тепер гдето чегота непропускает.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 17:31
Возможно скажу не то что ждали, и многие сразу скажут что это не то что надо. Но просто поменять чип не вариант? на новый. Там же простая БГА пайка. И не секрет что на глянцевых соньках чип стоит с таким же дефектом как видюха Н-видия 8600. Он по умолчанию со временем труп. Да и консоль уже давала признаки смерти именно его.
И очень бы хотелось посмотреть на фото углов кристалла чипа после скальпирования под микроскопом с хорошим увеличением.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:35
1. Микроскоп взять нормальный
2. Если нет пуска - осмотреть углы кристалла на сколы
3. Глянуть Текстолит подложки проца на предмет порезов
расковырять если порезано, прозвонить относительно gnd
обрыв-тонкой проволочкой из жилки оплетки прекрасно восстанавливается
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 11:34
gpu скорее всего срывали под нагревом, попробуйте подложить под затягивающую пластину что бы был сильный прижим если проц отошел так узнаете гпу или нет, что по цпу не раз бывал такой момент что под термокреем были порезу поверхности процессора, удалите термоклей с поверхности полностью
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 07:51
Иметь не нужно(ну если ты понял про что я) надо уметь пользоваться
Шутка не в обиду ели что :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 15:26
возможно проблема в термоинтерфейсе, точно ли паста хорошая, а не КПТ-8, особенно под термораспределителями, там вообще жидкий металл какой-нибудь желательно, некоторые пишут, что вообще термоклей нужен. из-за плохого термоинтерфейса как раз может и не стартовать. посмотри здесь сообщение и всю тему
https://nextstage.ru/threads/silno-shum ... ost-608140
также в некоторых чипах желательно использовать термопрокладки, в зависимости от того, какие чипы трогал, по ссылке тоже есть инфа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 630 (win 7) После смены термопасты мерцает экран и отключаетса!
Valeris
12 фев 2019, 08:07
panchuki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (LF15 Mb 13308-1 ) невключаетса
KingII
25 окт 2019, 14:59
KingII Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TM98-CU-002RU (LA-5893P) После замены термопасты ноутбук постоянно перезагружается
в форуме Packard Bell & NEC
ilgiz-87
3552
24 фев 2015, 01:14
ravildos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RC 530 (veyron-RC rev. 1.0) После замены термопасты перестал включаться
в форуме Samsung
Sem Miller
3358
21 июл 2015, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3121er (Quanta LX6 rev.H) Перегрев хаба после термопасты и кз на шлейфе
zcoolx
20 апр 2016, 21:13
zcoolx Перейти к последнему сообщению
