Текущее время: 22 ноя 2024, 10:47
slavik198721
Заголовок сообщения: Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут Добавлено: 10 апр 2018, 12:08 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 12:00 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 3 Откуда: шадринск
Проц i5 PCH bd82hm77 Видео N15V-GM-B-A2 Принесли в ремонт с диагнозом нет изображения. При вскрытии обнаружены окислы в районе видео. Сопротивление на дросселе видео около 2 ом, отпаял pl26 и Pl23 для тестов. изо нет. при диагностике выявил что хаб дохлый, заменил. изо появилось все работает, но выключается через 30 минут. проблема явно в ME регионе. регион чистил и вручную (с 1000 строки впихнул чистый регион) и с прогами. пробовал разные, но проблема так и соталась. заказал новый хаб поставил, то же самое. куда лезть дальше не понятно. С процом интел b815 работает. Bios пробовал с Paccard bell la-7912p rev:2 , он без видео хаб изначально 77
Последний раз редактировалось slavik198721 10 апр 2018, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут Добавлено: 10 апр 2018, 13:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
slavik198721 писал(а): про перемаркировку видел где то 30 минут вполне достаточно, чтоб загрузить систему, запустить аиду, эверест, еще что-то и посмотреть, как определяется хаб. Оттуда и отталкиваться при дальнейших действиях.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут Добавлено: 10 апр 2018, 14:29 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
igils Уже не обязательно, раз с b815 работает.
