Текущее время: 22 ноя 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:08
Проц i5
PCH bd82hm77
Видео N15V-GM-B-A2
Принесли в ремонт с диагнозом нет изображения. При вскрытии обнаружены окислы в районе видео. Сопротивление на дросселе видео около 2 ом, отпаял pl26 и Pl23 для тестов. изо нет. при диагностике выявил что хаб дохлый, заменил. изо появилось все работает, но выключается через 30 минут. проблема явно в ME регионе. регион чистил и вручную (с 1000 строки впихнул чистый регион) и с прогами. пробовал разные, но проблема так и соталась. заказал новый хаб поставил, то же самое. куда лезть дальше не понятно. С процом интел b815 работает.
Bios пробовал с Paccard bell la-7912p rev:2 , он без видео
хаб изначально 77
Последний раз редактировалось slavik198721 10 апр 2018, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:12
опять хаб перемеркированый с HM70 :-) :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:15
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=532118#p532118
Hе ваш случай?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:13
Hab стоял изначально 77
про перемаркировку видел где то))))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:32
30 минут вполне достаточно, чтоб загрузить систему, запустить аиду, эверест, еще что-то и посмотреть, как определяется хаб.
Оттуда и отталкиваться при дальнейших действиях.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 14:29
igils
Уже не обязательно, раз с b815 работает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:01
да в аиде 70 хаб. не встречал такого думал кто то шутканул. спасибо можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается
fredy-87
13
3646
24 ноя 2017, 15:26
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается холодный.
Yurik74
17 дек 2022, 13:06
Yurik74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 16:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v
Necron
19
5481
10 ноя 2016, 13:27
Necron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MasterUserCom, Modern54 и гости: 94
