Текущее время: 07 ноя 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: MacBook Air 13 A1369 (820-2838-A) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 11:17
Доброго времени суток! Нужен совет или помощь :)
Аппарат после другого "СЦ". MCP и проц угретые, был полный тараканов :)
Отмыл, перекатал мульт, проц и MCP. Восстановил несколько гнилушек.
При нажатии на кнопку стартует, после этого делает рестарт и так по кругу. Дико греется проц, инициализации нет, сброс пробовал делать - результата нет.
По L7630 PPCPUVTT сопротивление 1,40 Ома - смущает такое низкое, может у кого есть под рукой живая плата померить бы...
По L7400 PPVCORE сопротивление 20,70 Ома.
На всех дросселях напряжение поднимается, за исключением подсветки.
На этих платах вроде MCP умирает часто, но смущает нагрев процессора... Не пролететь бы :)
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 13 A1369 (820-2838-A) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:58
Сопротивление 1,4 Ом маловато. На 820-2179-с 5,7 Ом с проблемой оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 05:23
А проц такойже?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 08:41
Там стоит процессор SLAT4 (SY80537) Intel Core 2 Duo Mobile BGA-956
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-2838 Macbook Air (820-2838 -A) нет подсветки
в форуме Apple
2uz
10 янв 2018, 05:07
santokho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 ((820-2838-a)) Мигает светодиод зарядки и не включается
в форуме Apple
Olezhny
31 май 2019, 15:19
Olezhny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не включается и не заряжается
в форуме Apple
ohurmevshiy
23 май 2017, 23:42
ohurmevshiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
26 июн 2017, 22:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-2838 -A) Проблема с матрицей
в форуме Apple
2uz
25 ноя 2017, 13:30
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
