Текущее время: 12 ноя 2026, 09:08
| Автор |
zaglyadin
Заголовок сообщения: MacBook Air 13 A1369 (820-2838-A) не инициализируется  Добавлено: 11 апр 2018, 11:17 |
| Начинающий |
Сообщения: 232 Откуда: Новоалтайск
Доброго времени суток! Нужен совет или помощь :) Аппарат после другого "СЦ". MCP и проц угретые, был полный тараканов :) Отмыл, перекатал мульт, проц и MCP. Восстановил несколько гнилушек. При нажатии на кнопку стартует, после этого делает рестарт и так по кругу. Дико греется проц, инициализации нет, сброс пробовал делать - результата нет. По L7630 PPCPUVTT сопротивление 1,40 Ома - смущает такое низкое, может у кого есть под рукой живая плата померить бы... По L7400 PPVCORE сопротивление 20,70 Ома. На всех дросселях напряжение поднимается, за исключением подсветки. На этих платах вроде MCP умирает часто, но смущает нагрев процессора... Не пролететь бы :)
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Air 13 A1369 (820-2838-A) не инициализируется |
MoneyBot
