Текущее время: 22 ноя 2024, 04:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 09:20
Добрый день. Плата с игротеки, гоняется днями и ночами, в одно утро просто не запустился комп. Плата ведет себя так, включаешь, кулер запускается и секунд через 5-7 отключается, дальше автостарт и отключается через секунд 1-2 и так по кругу. При этом БП щелкает.
Откинул всё, пробовал без оперативок и без проца, плата ведет себя одинаково. Ничего не греется, прошелся по катушкам и кондерам, кз не обнаружил. Пробовал прошить биос, брал с офсайта.
Мультик IT8892E
Шим проца ISL95836 живой (подкидывал заведомо рабочий)
напруги +5vsb, 5VDUAL, 3VDUAL присутствуют. Подскажите пожалуйста
При первом запуске, когда плата думает подольше, поднимается VCORE 1,1В, Последующие запуски, когда плата думает секунды 2, VCORE уже не поднимается!
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 01:11
Почему бы не проверить БП ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 08:50
Кроме VCORE существуют другие напряжения. Возможно, какого-то из них нет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 09:10
когда есть vcore посткарта чтото показывает ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 09:17
Конечно БП был подкинут в первую очередь, исправный, рабочий на 800W
Пост карточек нет к сожалению
Питание памяти поднимается
VDD - 1.5V
VDDSPD - 3.25V
VREF - 0.74V
VCCSA - 0,91V
CPU_VTT - 1.02V
Питание ЮМ незнаю правильно проверяю или нет.
На транзисторах Q32, Q23, Q37 Все напруги поднимаются (на стоках, истоках, затворах) согласно схеме
Мост слегка нагревается, прошелся по usb, кз нет
ps. прошивал main биос, версия FCe. вторую флешку просто снял. Напряжение на флешке есть
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 09:25
осцилографа я так понимаю нету тоже ??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 15:29
Проверил все кварцы, все рабочие
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 16:28
биос хаб вычитывает ?? (осликом посмотреть)
 ! igils писал(а):
Что вас всех к кнопке цитата тянет? Есть кнопка ответить.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 13:27
какое-то шевеление при первом включении есть на флешке, при последующих автозапусках тишина.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 18:02
Я видимо, пишу впустую. Результатов измерения CPU_VAXG так и нет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 20:35
Я прошу прощения, опыта мало в работе с материнками, делал замеры читая темы по этой модели. Подскажите какие еще нужно сделать замеры? завтра напишу CPU_VAXG.
некоторые замеры ЮГа
3VDUAL_PCH - 3.3V
VCC1_05_PCH - 1.05V
VCC1_8_PCH - 1.77V
И такие симптомы могут быть из-за самого проца? нет возможности подкинуть другой
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 09:32
dyadya писал(а):
CPU_VAXG
CPU_VAXG - отсутствует, сопротивление в цепи 11 Ом, с процом, без проца мегаомы.
Опишу подробней как ведет себя плата.
При первом запуске с процесором, поднимается VCORE - 1.1V, затем шелчок в БП и отключается, далее снова автоматически запускается и отключается 3 раза подрад, каждый по секунде, при этом VCORE уже нет. После трех коротких запусков, снова запускается секунд на 5-7 с VCORE.
Если снять процессор, то плата постоянно ребутится и VCORE отсутствует.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:07
Ну вот и ищи пропавшее напряжение. Без него плата и должна так себя вести.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:13
Не могу разобраться, понятно что это питание графического ядра идет с шимки проца, ее я менял. Кондеры не пробиты, мосфеты проверены, цепь целая
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:29
А что, кроме ШИМ других деталей нет? Драйвер, например?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 01:59
Такая же плата, те же самые симптомы. Отсутствует CPU_VAXG да и он должен в конце после того как изо.
Драйвер там есть 1 но на CPU_VAXG думаю не имеет никакого отношения, скорее всего по ВКОР. Все напруги присутствуют и на пост карте нули. БИОСЫ разные шил и флешки менял. Схемы жаль нет
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 07:36
схема и боардвью есть на форуме
viewtopic.php?f=239&t=263&p=371728&hilit=%2AGA+H61M+S2PV%2A#p371728
я плату так и не смог победить, отложил
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:30
У меня такая же плата тольео версии 2,1. Такие же симптомы, никак не могу победить, может у кого есть дамп слитый с рабочей платы? С оф.сайта биосы шил разные - результат один и тот же. По железу уже перепахал все что можно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 23:18
Нормальные там дампы, не раз шил.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 23:40
Могу предположить, что дело не в прошивке. И не получится залить "волшебный" BIOS, который сам всё починит за Вас. На оф. сайте фирмы Gigabyte рабочие прошивки. Убеждаюсь в этом несколько раз в неделю.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:22
Тогда делаю вывод что сдох хаб.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:39
Что мешает поменять хаб, и убедиться, что дело не в нем?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:20
Донорского хаба в наличии нет а новый не рентабильно. А не может так мультик глючить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 17:00
Видимо, добиться наличия всех питающих напряжений, слишком сложная задача для вас.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 12:41
Все напряжения присутствуют, кроме графики которое должно подняться после прочтения биоса а вот биос как раз и не вычитывается. В чем по вашему причина?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 13:41
Ну схема же доступна. Что мешает посмотреть откуда на самом деле вычитываются VIDы?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 14:40
Была в ремонте такая же плата. По симптомам аналогично, циклический перезапуск. У меня решилось заменой хаба. Причем хаб повелся на диагностический прогрев :sh_ok: .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:32
И VCCSPD тоже?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 22:01
стоит сначала пробежаться по power sequence
тоже думал хаб дохлый на двух платах, а оказалось то резистор не того номинала стал, то дорожка перегорела 3vdual под слотом ddr3.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 04:49
Если кому-то интересно, в моем случае проблема была решена заменой флешки биоса. Неисправная флешка вела себя вполне адекватно - в прогере можно было считывать дамп, записывать и даже верификацию проходила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV Rev 2.2 - Циклический ребут
в форуме Gigabyte
chepelvn
03 дек 2016, 03:18
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV не включается и циклический ребут
в форуме Gigabyte
aspirant
01 апр 2016, 22:46
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-s2pv циклический ребут
в форуме Gigabyte
Exzo-
11 июн 2019, 15:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV rev 2.1 Постоянный ребут.
в форуме Gigabyte
gusak
4449
20 июн 2018, 12:07
tigreirk7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14658
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
