Текущее время: 23 июн 2024, 07:00
korsar86
Заголовок сообщения: GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2018, 09:20 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 2.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Добрый день. Плата с игротеки, гоняется днями и ночами, в одно утро просто не запустился комп. Плата ведет себя так, включаешь, кулер запускается и секунд через 5-7 отключается, дальше автостарт и отключается через секунд 1-2 и так по кругу. При этом БП щелкает. Откинул всё, пробовал без оперативок и без проца, плата ведет себя одинаково. Ничего не греется, прошелся по катушкам и кондерам, кз не обнаружил. Пробовал прошить биос, брал с офсайта. Мультик IT8892E Шим проца ISL95836 живой (подкидывал заведомо рабочий) напруги +5vsb, 5VDUAL, 3VDUAL присутствуют. Подскажите пожалуйста
При первом запуске, когда плата думает подольше, поднимается VCORE 1,1В, Последующие запуски, когда плата думает секунды 2, VCORE уже не поднимается!
korsar86
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2018, 09:17 |
alekcey5303 писал(а): Почему бы не проверить БП ? Конечно БП был подкинут в первую очередь, исправный, рабочий на 800W jetbalance писал(а): когда есть vcore посткарта чтото показывает ? Пост карточек нет к сожалению Питание памяти поднимается VDD - 1.5V VDDSPD - 3.25V VREF - 0.74V VCCSA - 0,91V CPU_VTT - 1.02V Питание ЮМ незнаю правильно проверяю или нет. На транзисторах Q32, Q23, Q37 Все напруги поднимаются (на стоках, истоках, затворах) согласно схеме Мост слегка нагревается, прошелся по usb, кз нет ps. прошивал main биос, версия FCe. вторую флешку просто снял. Напряжение на флешке есть
korsar86
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2018, 15:29 |
jetbalance писал(а): осцилографа я так понимаю нету тоже ?? Проверил все кварцы, все рабочие
dyadya
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2018, 18:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36337_1459838911.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
dyadya писал(а): Кроме VCORE существуют другие напряжения. Возможно, какого-то из них нет. Я видимо, пишу впустую. Результатов измерения CPU_VAXG так и нет.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2018, 09:32 |
dyadya писал(а): CPU_VAXG CPU_VAXG - отсутствует, сопротивление в цепи 11 Ом, с процом, без проца мегаомы. Опишу подробней как ведет себя плата. При первом запуске с процесором, поднимается VCORE - 1.1V, затем шелчок в БП и отключается, далее снова автоматически запускается и отключается 3 раза подрад, каждый по секунде, при этом VCORE уже нет. После трех коротких запусков, снова запускается секунд на 5-7 с VCORE. Если снять процессор, то плата постоянно ребутится и VCORE отсутствует.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2018, 23:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
zloy1020 писал(а): С оф.сайта биосы шил разные Нормальные там дампы, не раз шил.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2018, 23:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46693_1447873122.jpeg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 15:59 Наличности на руках: 7.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
zloy1020 писал(а): С оф.сайта биосы шил разные - результат один и тот же Могу предположить, что дело не в прошивке. И не получится залить "волшебный" BIOS, который сам всё починит за Вас. На оф. сайте фирмы Gigabyte рабочие прошивки. Убеждаюсь в этом несколько раз в неделю.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 22:32 |
zloy1020 писал(а): Все напряжения присутствуют И VCCSPD тоже?
