Здравствуйте есть ноутбук ASUS A44H Включается кнопкой и выключается кнопкой нет изображения на дисплее Питание на дросселях 5v 3.3v на памяти 1.5v на процессоре 1.2v на хаб 1.1 На чип vga 0.9 .Память рабочая проц. тоже дисплей на другом работает. Пост карта выдает Ad-issue Ready To BOOT avent for Boot. ВIOS прошил. На плате нет повреждений и не греются элементы .Что может быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: A44H ( K43ly ver.3.1) Кнопкой вкл. и выкл. нет изображения.
gserg
Заголовок сообщения: Re: A44H ( K43ly ver.3.1) Кнопкой вкл. и выкл. нет изображения.
Добавлено: 12 апр 2018, 11:31
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 12:06 Наличности на руках: 69.45 Сообщения: 770 Откуда: рф
ну например шлейф матрицы
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Дядя Женя
Шлейф проверял. Стоит на этой плате чип vga amd 1215 заменить пока нет возможности.Неисправность ноутбука была вкл. напряжение на дросселях было и через 5 секунд отключался.После прошивки вкл и кнопкой откл.изоброжения нет ток 1.2 ампера.
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: A44H ( K43ly ver.3.1) Кнопкой вкл. и выкл. нет изображения. [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
