Текущее время: 26 ноя 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: A44H ( K43ly ver.3.1) Кнопкой вкл. и выкл. нет изображения.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:21
Здравствуйте есть ноутбук ASUS A44H
Включается кнопкой и выключается кнопкой нет изображения на дисплее
Питание на дросселях 5v 3.3v на памяти 1.5v на процессоре 1.2v на хаб 1.1
На чип vga 0.9 .Память рабочая проц. тоже дисплей на другом работает.
Пост карта выдает Ad-issue Ready To BOOT avent for Boot. ВIOS прошил.
На плате нет повреждений и не греются элементы .Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: A44H ( K43ly ver.3.1) Кнопкой вкл. и выкл. нет изображения.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:31
ну например шлейф матрицы
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 11:49
видик "проверяли"?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 13:44
Шлейф проверял. Стоит на этой плате чип vga amd 1215 заменить пока нет возможности.Неисправность ноутбука была вкл.
напряжение на дросселях было и через 5 секунд отключался.После прошивки вкл и кнопкой откл.изоброжения нет ток 1.2 ампера.
 Заголовок сообщения: Re: A44H ( K43ly ver.3.1) Кнопкой вкл. и выкл. нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 14:29
vladimir_nadejda писал(а):
чип vga amd 1215
всё понятно... вам в сервис
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a44h (K43ly ver.3.1) В каких платах можно найти EMB20N03V
Valerij938
05 дек 2020, 09:59
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X4C-A02SE (AMOR2-14 REV:2.0) Включается кнопкой. Нет изображения. Греется. Выключается кнопкой.
в форуме Поиск BIOS
Med Mall
1930
17 фев 2023, 02:09
Med Mall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
5294
03 апр 2020, 13:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T430U (DA0LV3MB8F0) Включается только с зажатой кнопкой Вкл
inertic
27 янв 2021, 22:01
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T590 (NM-B901) мигает 3 раза кнопкой вкл
Tenhi
05 сен 2023, 15:07
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anchar777, henrytronics, Mihed и гости: 112
