Текущее время: 10 ноя 2026, 22:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3)) Нужен дамп биоса и ес |
MoneyBot
andrew.1989
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3)) Нужен дамп биоса и ес  Добавлено: 14 апр 2018, 17:29 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 июл 2016, 07:57 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 14 Откуда: Петропавловск - Камчатский
Olegtric писал(а): ЕС, вроде бы, считывается из основного биоса. на плате 2 флешки, 8 мб и 1мб возле мульта. спасибо. попробую этот отпишусь, флешка была повреждена с основным биосом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- Boglen писал(а): Все верно, мульт шьется из основного дампа. Кроме того, там бга мульт торчит, что несколько усложняет диагностику. В свое время плотно ковырял эту плату. Огласите симптомы. было кз по хабу, хаб заменил, при подкл грелась шим дежурки, шим поменял, при подкл зу автостарт все питания поднимаются, основная флешка биоса повреждена, заменил, попробую биос что выложили выше, на плате 2 флешки, как и описал выше.
_________________ ВСЁ В ЖИЗНИ, что меня не убивает, ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ. © Ф.Ницше
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3)) Нужен дамп биоса и ес  Добавлено: 15 апр 2018, 11:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
andrew.1989 писал(а): было кз по хабу, хаб заменил, при подкл грелась шим дежурки, шим поменял, при подкл зу автостарт все питания поднимаются, основная флешка биоса повреждена, заменил, попробую биос что выложили выше, на плате 2 флешки, как и описал выше. У вас две, а я в августе делал ибеевский G752VT, там флэшка спаяна была. Поставил винбонд одну около хаба и аппарат прекрасно завелся. На моем собственном G752VY стоит одна флэха около хаба. Так что вполне и одной хватит. ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- Учтите кстати, что с грязным ME аппарат стартовать будет порядка 15-20 секунд. Зашить его можно будет через afudos с загрузочной uefi флешки. У меня вообще дампа не было для VT и пришлось шить VL.
