Текущее время: 12 ноя 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3)) Нужен дамп биоса и ес
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:40
Нужен дамп биоса и ес!
ВСЁ В ЖИЗНИ, что меня не убивает, ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ. © Ф.Ницше
 Заголовок сообщения: Re: Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3)) Нужен дамп биоса и ес
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 11:54
ЕС, вроде бы, считывается из основного биоса.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:19
Все верно, мульт шьется из основного дампа.
Кроме того, там бга мульт торчит, что несколько усложняет диагностику.
В свое время плотно ковырял эту плату. Огласите симптомы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 17:29
на плате 2 флешки, 8 мб и 1мб возле мульта. спасибо. попробую этот отпишусь, флешка была повреждена с основным биосом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
было кз по хабу, хаб заменил, при подкл грелась шим дежурки, шим поменял, при подкл зу автостарт все питания поднимаются, основная флешка биоса повреждена, заменил, попробую биос что выложили выше, на плате 2 флешки, как и описал выше.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 11:39
У вас две, а я в августе делал ибеевский G752VT, там флэшка спаяна была. Поставил винбонд одну около хаба и аппарат прекрасно завелся.
На моем собственном G752VY стоит одна флэха около хаба. Так что вполне и одной хватит.
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
Учтите кстати, что с грязным ME аппарат стартовать будет порядка 15-20 секунд.
Зашить его можно будет через afudos с загрузочной uefi флешки. У меня вообще дампа не было для VT и пришлось шить VL.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 15:32
Прошил биос, что выложили выше. ситуация поменялась, аппарат адекватно реагирует на кнопку вкл. но изо нет. меня смущает вторая, метровая флешка.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 17:18
2 планки ддр4 оказались не рабочими. подменил, ноут завелся, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3) (ASUS) Опознать отсутствующие элементы.
andrew.1989
17 сен 2017, 21:09
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VT (G752VY rev 2.0) Нужен дамп прошивки Thunderbold
Boglen
15 окт 2020, 16:14
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g752vt (asus g752vy rev2.3) Не включается с аккумулятора с второй попытки
kairtel
2475
02 дек 2020, 19:31
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G752VT (G752VY REV 2.0) Прошивка EC, не заряжается батарея.
Boglen
10 авг 2017, 03:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VT (G752VY rev. 2.0) Клавиатура и подсветка не работают
elektronik777
01 дек 2020, 09:36
Сейчас этот форум просматривают: antibotan, pyrotehnik, sam_001 и гости: 42
