Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:53
Был у меня с дырой в P2808. Заменил резистором и перемычкой, заменил PR4(10k) на нулевик. Бук запустился и работал. Но студент, которому делал, очень любопытный(он его и в первый раз пытался сам ремонтировать) , видимо разбирал посмотреть, в результате принес снова. Шлейф от кнопки выдернут был, но вроде вреда принести это не могло, чего он там еще щупал и делал пока не знаю. Сейчас при нажатии на кнопку моргает дважды зеленым и все. Старта нет, 3.3 на кнопке просаживается, дежурки есть. Сопротивление на PL14 - 18 Ом и PL15 - 15 Ом, не мало? BIOS прошил 100% рабочим дампом, контрольные суммы сравнивал с этим же дампом (сохранял его в первый заход бука), не совпадали, но ничего не поменялось. Нагреться ничего не успевает за время включения, напряжение на PL14 и PL15 даже не пытается подняться, что еще нужно проверить, что бы правильно выбрать направление?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 07:52
Main то я прошил, а на флеш EC дамп не нашел, если кто владеет, поделитесь пожалуйста. Буду очень благодарен.
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 16 секунд: ----------
Разорвал перемычки JP78(PL15) и JP77(PL14) сопротивления ниже в сторону комбайна. Старта так же нет. Зашил дамп EC, нашел на просторах инета, результата ноль.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 17:14
Как мульт у тебя там поживает , часто пробивает его еще еси полетела у тебя микруха P2808.
На дросселях сопротивление нормальное.
напруга
BUF_PLT_RST# --
AC_IN# ---
SUSB# , SUSC# --
LID_SW# ---
RSMRST# --
на 1 и 8 ноге флешки ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:38
BUF_PLT_RST# -- 2.83V
AC_IN# --- 0
SUSB# , SUSC# -- 0, 0
LID_SW# -- 3.3V
RSMRST# -- 3.3V
на 1 ноге флешки EC -- 2.94V
и 8 ноге флешки EC -- 3.3V
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:48
А должно быть 3,3v , с комбайна ответ, а его нет.
скорей всего он и виновник еще
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
биос шил ?
Если нет , скинь родные Dump (ы) в личку если не трудно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
мульт попробуй еще новый поставить
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 16:02
Родные дампы вот тут
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Биос шился, без изменений, теперь вот и понятно, дело не в нем. Сейчас гляну SUSB# , SUSC# не лежат ли на земле
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
С другой стороны их и не должно быть, наверное, комбайн же не запитан... Мульт такой есть на доноре, попробую заменить
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 22:29
Вообще на этой платформе процы-комбайны часто отказывают.Возможно дело в нём,иногда его оживлял ненадолго диагностический прогрев но в редких случаях.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 18:39
проверьте на короткое, по любому замкнул
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:10
проверь верхнии ключи по питанию комбайна
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 16:49
Чудеса происходят редко, скорее всего SR1YJ умер, у меня они по популярности начинают обгонять 2001-й чип...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp w950tu (HD) (W950tu) не стартует
в форуме Clevo
vovkawww
06 июн 2022, 20:15
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon o107 (6-71-W54T0-D03) EFI shell
в форуме Clevo
evgeny1256
5429
17 дек 2016, 20:48
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W950TU (W950TU) G5010AC1U неисправна, можно без нее?
в форуме Clevo
mastermakc
09 июн 2017, 11:54
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W950TU (6-71-W54T0-D03) Не корректно ведет себя после замены ЦП
в форуме Clevo
KlauD
25 июл 2017, 13:20
KlauD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W950TU ( 6-71-W54T0-D03) прыгает дежурка 5в
в форуме Clevo
kripakk
21 фев 2019, 11:20
kripakk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
