Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
| Автор |
Lexx2014
Заголовок сообщения: DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует  Добавлено: 13 апр 2018, 17:53 |
| Начинающий |
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
Был у меня с дырой в P2808. Заменил резистором и перемычкой, заменил PR4(10k) на нулевик. Бук запустился и работал. Но студент, которому делал, очень любопытный(он его и в первый раз пытался сам ремонтировать) , видимо разбирал посмотреть, в результате принес снова. Шлейф от кнопки выдернут был, но вроде вреда принести это не могло, чего он там еще щупал и делал пока не знаю. Сейчас при нажатии на кнопку моргает дважды зеленым и все. Старта нет, 3.3 на кнопке просаживается, дежурки есть. Сопротивление на PL14 - 18 Ом и PL15 - 15 Ом, не мало? BIOS прошил 100% рабочим дампом, контрольные суммы сравнивал с этим же дампом (сохранял его в первый заход бука), не совпадали, но ничего не поменялось. Нагреться ничего не успевает за время включения, напряжение на PL14 и PL15 даже не пытается подняться, что еще нужно проверить, что бы правильно выбрать направление?
MoneyBot
Заголовок сообщения: DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует |
MoneyBot
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует  Добавлено: 18 апр 2018, 15:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 12:19 Наличности на руках: 472.62
Сообщения: 375 Откуда: Россия
Lexx2014 писал(а): SUSB# , SUSC# -- 0, 0 А должно быть 3,3v , с комбайна ответ, а его нет. скорей всего он и виновник еще ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- биос шил ? Если нет , скинь родные Dump (ы) в личку если не трудно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- мульт попробуй еще новый поставить
Lexx2014
Заголовок сообщения: Re: DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует  Добавлено: 18 апр 2018, 16:02 |
| Начинающий |
Родные дампы вот тут ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Биос шился, без изменений, теперь вот и понятно, дело не в нем. Сейчас гляну SUSB# , SUSC# не лежат ли на земле ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- С другой стороны их и не должно быть, наверное, комбайн же не запитан... Мульт такой есть на доноре, попробую заменить
