Текущее время: 27 июн 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: G50-70 (Compal NM-A272) не включается от акб
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:00
Lenovo G50-70 20351 Compal NM-A272 REV 1.0 была проблема с зарядом - заряжался только в выключенном состоянии, не включался от акб, заменил чарджер BQ24737 начал заряжаться, но от АКБ включается на секунду и выключается моргнув матрицей (не подсветкой), после подключения БП и нажатии на кнопку включения также моргнет матрицей выключится отлючает заряд акб и через секунду включается работает и заряжает в штатном режиме и при отключении БП. Биос и мульт прошивал. Без оперативной от акб не выключается
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal NM-A272) не включается от акб
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:36
из текста выше не ясно что происходит., к чему манипуляция с ОЗУ это метод диагностики?
1) что происходит при подключенном АКБ, Зу к ноутбуку до включения (нажатия на кнопку)
2) после нажатия на кнопку? с подключенными всеми источниками?
3) Без аккумулятора, при подключении ЗУ (без нажатия на кнопку) как ведет себя светодиод и что там вы сматрицей говорили моргает?
4) ну и без акб суже вставленным Зу после нажатия на кнопку что?
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
остальное все в Huswell упирается с питаниями..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:02
Обвязку чарджера проверяли? Ключи и прочую мелочевку...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:16
Озу снял для проверки напряжений от АКб удивило что не выключился.
1.До нажатия на кнопку включения заряжается аккумулятор, Горит светодиод заряда акб.
2.После нажатия поднимает все напряжения через секунду выключается, прекращает заряд акб, еще через секунду включается, включает заряд акб и дальше нормальный запуск. отключение и подключение ЗУ видит, работает как исправный, из спячки просыпается.
3.Без акб потребление около 20ма дежурки активны.
4.После нажатия поднимает все напряжения через секунду выключается, еще через секунду включается и дальше нормальный запуск.
Схема есть мозгов нет) прозвонил обвязку чарджера, проверил все ключи, мульт шил из под винды, программатора для мульта нет и мульта на замену нет
про матрицу: матрица "моргает" после нажатия на кнопку кратковременно появляется +3VS и +LCDVDD
Последний раз редактировалось gerp 14 апр 2018, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:24
на 8 и 9 ногах чарджера обмен есть ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 15:05
Обмен чарждера и мульта присутствует.
Светодиод индикации заряда без ЗУ загорается вместе с индикацией включения. Без АКБ во включенном состоянии не горит. С АКБ и ЗУ горит после включения и в процессе заряда моргает каждые 5 секунд. После запуска при отключении ЗУ светодиод индикации заряда не гаснет и не моргает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 10:51
отпаяйте батарейку 3 v (временно)
попробуйте сбросить акумулятор утилитой леново
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:38
Посмотрите ножки мульта в увеличении на всякий случай, может где косяк в пайке или следы залития. Потому что на таком же аппарате
. Решилось снятием мульта, чисткой и установкой на место
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:31
Выяснилось что присутствовал посторонний металлический предмет внутри корпуса проблему не решил ноут забрали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1/2) Не включается
damisure
19 июн 2017, 07:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272) не включается горит диод включения
seregapplk
09 июл 2019, 12:36
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (nm-a272) Не заряжает АКБ
MIB89
18
3736
13 авг 2018, 08:51
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-70 (NM-A272) Работает только от акб, не работает от зу
djtorian
19 фев 2021, 16:04
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serg555 и гости: 29
