Текущее время: 27 июн 2024, 08:49
recordsman
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal NM-A272) не включается от акб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2018, 13:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55770_1531386218.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
gerp писал(а): Без оперативной от акб не выключается из текста выше не ясно что происходит., к чему манипуляция с ОЗУ это метод диагностики? 1) что происходит при подключенном АКБ, Зу к ноутбуку до включения (нажатия на кнопку) 2) после нажатия на кнопку? с подключенными всеми источниками? 3) Без аккумулятора, при подключении ЗУ (без нажатия на кнопку) как ведет себя светодиод и что там вы сматрицей говорили моргает? 4) ну и без акб суже вставленным Зу после нажатия на кнопку что? http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfостальное все в Huswell упирается с питаниями..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
gerp
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal NM-A272) не включается от акб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 13:34 Наличности на руках: 3.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 62 Откуда: Irk
Озу снял для проверки напряжений от АКб удивило что не выключился. 1.До нажатия на кнопку включения заряжается аккумулятор, Горит светодиод заряда акб. 2.После нажатия поднимает все напряжения через секунду выключается, прекращает заряд акб, еще через секунду включается, включает заряд акб и дальше нормальный запуск. отключение и подключение ЗУ видит, работает как исправный, из спячки просыпается. 3.Без акб потребление около 20ма дежурки активны. 4.После нажатия поднимает все напряжения через секунду выключается, еще через секунду включается и дальше нормальный запуск. Схема есть мозгов нет) прозвонил обвязку чарджера, проверил все ключи, мульт шил из под винды, программатора для мульта нет и мульта на замену нет
про матрицу: матрица "моргает" после нажатия на кнопку кратковременно появляется +3VS и +LCDVDD
Последний раз редактировалось gerp 14 апр 2018, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Edn
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (Compal NM-A272) не включается от акб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2018, 21:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Посмотрите ножки мульта в увеличении на всякий случай, может где косяк в пайке или следы залития. Потому что на таком же аппарате gerp писал(а): была проблема с зарядом - заряжался только в выключенном состоянии . Решилось снятием мульта, чисткой и установкой на место
