Текущее время: 27 ноя 2026, 06:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo V310-15isk (DA0LV6MB6F0) Залит [РЕШЕНО] |
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V31015isk (DA0LV6MB6F0) Залит  Добавлено: 14 апр 2018, 13:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 13:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
fox487 кнопку смените, пробуйте включить, датчик закрытия крышки если не критично не нужен. резистор и емкость там в обвязке датчика, номиналы 0,1мФ и 1,5к, датчик холла любой с аналогичной платы.
ноут можно включить вызвонив на шлейфе сигнал и землю, чтобы убедиться в проблеме платы. с левого торца платы есть кнопка для запуска bios, пробуйте с нее выходить , какой старт с ней? в теме правильно идентификатор модели пишите Lenovo V310-15isk платку кнопок тракпада тоже отключите возможно садит. проц там комбайн, думаю улетело в хаб который на борту
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
