Текущее время: 27 ноя 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Lenovo V310-15isk (DA0LV6MB6F0) Залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:16
Проблема в следующем. Бук залит а именно залита верхняя часть где платка с кнопкой маркировка платки DALV7TB16C0, возле кнопки включения отгнил какой-то 3 лапый элемент (предположительно датчик Холла) и пару простых элементов(либо просто посадочный для них). Собственно хотелось бы узнать что там должно быть. Элементы отсутствуют (бук после другого сервиса)
Ноут включается раза с 10 при включении есть изо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V31015isk (DA0LV6MB6F0) Залит
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:39
fox487
кнопку смените, пробуйте включить, датчик закрытия крышки если не критично не нужен.
резистор и емкость там в обвязке датчика, номиналы 0,1мФ и 1,5к, датчик холла любой с аналогичной платы.
ноут можно включить вызвонив на шлейфе сигнал и землю, чтобы убедиться в проблеме платы.
с левого торца платы есть кнопка для запуска bios, пробуйте с нее выходить , какой старт с ней?
в теме правильно идентификатор модели пишите Lenovo V310-15isk
платку кнопок тракпада тоже отключите возможно садит.
проц там комбайн, думаю улетело в хаб который на борту
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 13:47
Спасибо.
Кнопку сразу заменил, там еще дорога отгнила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (da0lv6mb6f0 rev.f) дамп BIOS EC
q2andrey
23 мар 2018, 13:45
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v310-15isk (da0lv6mb6f0 rev f) нет старта
kola92.07.18
21 апр 2022, 16:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (DA0LV6MB6F0) Помогите опознать элементы
georgiy91
2144
24 авг 2022, 16:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V310 (LENOVO) DA0LV6MB6F0 REV:F
gokhan338
08 дек 2017, 08:28
svized Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v310-15ikb (da0lv6mb6f0 rev.f) Зависает во время загрузки
Armen77733777
2354
03 апр 2021, 12:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
