Текущее время: 22 сен 2024, 04:42
YunicheK
Заголовок сообщения: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 16 апр 2018, 17:35 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 383.25
Всем привет! Попала в руки сабжевая видеокарта, нужен совет. В общем не выдает картинку на монитор, хотя пост-карта доходит до POST кода 85, когда в общем-то она должна уже быть. Напряжения на дросселях нет, прозвонил предохранители, один не звонится (выделил на фото), но менять не спешу, поэтому и прошу совета т.к. полагаю, что это является следствием, а не причиной. Кстати ГП чуть теплый, что стОит еще проверить помимо этого?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 17 апр 2018, 14:54 |
Сделал замеры напряжений, 3.3V присутствуют, 12V на одном выводе этого предохранителя имеются, на другом выводе 0.32V, а на линейном стабилизаторе LM7805, вместо положенных 5V, всего 0.86V, соответственно и нет питания на ГП и памяти. Насчет POST -кода, о котором писал ранее они проходят из-за встроенной видеокарты, а так по сути видеокарта не определяется т.к. поднимаются не все напряжения. То, что нет 5V, понятно, что как минимум нужно менять предохранитель, а вот, что его вывело из строя? Или достаточно будет все таки его только поменять?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 18 апр 2018, 09:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4289 Откуда: N. Novgorod
причин может быть множество, в Вашем случае проверить питальник памяти на APW7165+ключи(самый верхние по фото 2 дросселя)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 19 апр 2018, 00:11 |
Проверяю APW7165 в режиме прозвонки, а точнее вывод UGATE звонится с выводом GATE 7030AL и LGATE звонится с выводом GATE 2530AL, если я правильно все понимаю, то ключи в порядке, а вот шимка APW7165 либо сама по себе неисправна, либо ее глушит транзистор 2N7002. Замеры напряжений на 2N7002 я сделал, на вывод GATE приходит 0.32V, тоже самое напряжение и на самом верхнем дросселе по фото. На втором дросселе ниже напряжения никакого нет. Если я правильно понял даташит на APW7165, то чтобы транзистор 2N7002 заглущил работу шимки, на вывод GATE должно подаваться как минимум 0.6V, то есть неисправна сама шимка. Ваши мысли господа?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 19 апр 2018, 09:15 |
мысль одна, нефиг тестером импульсные сигналы смотреть
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 19 апр 2018, 20:57 |
ruv писал(а): мысль одна, нефиг тестером импульсные сигналы смотреть Я пытаюсь делать диагностику теми средствами и знаниями, что у меня имеются. Не спорю, что могу что-то делать неправильно, собственно поэтому и существует данная тема. redlinex7 писал(а): Предположу: раз сгорел предохранитель - возможно было КЗ(возможно я пропустил пост где топик смотрит линию на кз). Исходя из сообщения топика о замере напряжений речь идет про 12в. линию. Предположу: что нужно взять некий источник питания на 12в и подать на эту линию(после сгоревшего предохранителя) при этом как то ограничить ток. Далее посмотреть что будет греться и/или дымится. Да, с самого начала и у меня была мысль, что предохранители просто так не горят, стало быть сгорел он из-за КЗ, но в том то и дело, что я его найти не могу. Сейчас даже от ЛБП подкинул 12В после сгоревшего предохранителя, ничего не греется, потребление тока 0.026А, 5V на стабилизаторе появились.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 20 апр 2018, 01:51 |
Я конечно ремонту только учусь, и именно из этих соображений еще до создания темы отбросил вариант с перемычкой т.к. он не оставляет права на ошибку, ибо если я пытаюсь найти КЗ которого нет это одно, а если есть буду как минимум ставить родной предохранитель, который уже заказал с запасом и если он сгорит, то хотя бы видеокарте хуже не сделаю и буду точно понимать, есть КЗ на видеокарте или нет. По поводу шимки конечно я поспешил рассуждать про блокировочный транзистор и про то, что ШИМ не исправен. Раз на видеокарте не формируется 5V то он естественно заводиться он не будет. Так что отпишусь, как предохранители придут.
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 20 апр 2018, 16:53 |
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 10:23 Наличности на руках: 51.11
Сообщения: 70 Откуда: Кемерово
BrasilBack писал(а): Какая, по-вашему, разница между тонкой перемычкой и предохранителем? Такая же как между гвоздем и защитным автоматом.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 08 май 2018, 13:37 |
Пришла пачка заводских предохранителей, пока ожидал так и не нашел КЗ на плате. Ну нету и все тут. Впаял предохранитель, все завелось на ура. Всегда был уверен, что предохранители сами по себе не горят, но факт остается фактом. Сейчас собираю систему охлаждения, но перед этим решил заменить термоинтерфейс под крышкой ГПУ, скальпировал, убрал компаунд. Вопрос: какой компаунд лучше использовать? Термопасту собираюсь наносить GD900, хотя может конечно лучше использовать жидкий металл, покрыв диэлектриком SMD конденсаторы вокруг кристалла. Что посоветуете?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 08 май 2018, 18:39 |
stasdenis писал(а): UniversalUserIS Скальпировать чип на рабочей видеокарте, чтобы туда натолкать термопасту GD900. Сильный ход. Как будете скальпировать чип на нерабочей видеокарте, обязательно напишите насколько крутой термоинтерфейс Вы будете применять. А я не вижу ничего нелогичного в том, чтобы сделать это на рабочей видеокарте. Может конечно применять GD900 не самая лучшая затея, но это будет всяко лучше той затвердевшей субстанции, что я вычистил под крышкой, а альтернатив от Вас я как-то тоже не узрел в Вашем быссмысленном наборе букв. Мою мысль о том, что туда конечно лучше будет натолкать жидкий металл Вы любезно проигнорировали. Коль уж делитесь мнением, то хотя бы между строк не читайте, я уж молчу о том, что альтернативы никакой не предложено. Умничать я тоже умею.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 08 май 2018, 21:15 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
UniversalUserIS писал(а): Как будете скальпировать чип на нерабочей видеокарте UniversalUserIS писал(а): альтернатив от Вас я как-то тоже не узрел Вообще скальпировать не буду. Это и есть альтернатива. UniversalUserIS писал(а): Может конечно применять GD900 не самая лучшая затея, но это будет всяко лучше той затвердевшей субстанции, что я вычистил под крышкой Из школьного курса физики мы все (или почти все) знаем, что твёрдые тела проводят тепло лучше, чем жидкие и газообразные. Подумайте над этим в следующий раз перед тем, как гробить очередную видеокарту. UniversalUserIS писал(а): Умничать я тоже умею. Получается не очень.
_________________ Знаю закон Ома.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 09 май 2018, 09:35 |
С Вами умничать никто и не пытался, или Вы про себя сказали про то, что получается не очень? Тут Вы правы. А насчет твердых, жидких и газообразных тел, то Вам видимо в школе забыли рассказать, что надо еще учитывать состав. Так вот, если бы Вы скальпировали видеокарту, то были бы в курсе, что между теплоразпределителем и кристаллом та твердая субстанция является ничем иным, как отслужившим свое термоинтерфейсом неметаллического состава, и каким твердым он не был бы, его теплопроводимость куда хуже жидкого металла.. Если Вы считаете, что не меняя высохший термоинтерфейс между теплораспределителем и кристаллом Вы тем самым не гробите видеокарту, то тут даже умничать бесполезно.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 18 май 2018, 13:37 |
redlinex7 писал(а): В общем скальпировал уже не одну проблемную видеокарту(проблема именно в перегреве). Использовал в качестве термопасты ZM-STG1(то что было под рукой), а в качестве компаунда использовал автомобильный высокотемпературный герметик. Я думаю не стоит заморачиватся на счет супер пупер всяких хитрых жидких металлов и компаундов ибо в дальнейшем может потребоваться обслуживание, а компаунд не так и просто "отодрать". Да, я тоже пришел к такому же выводу, что лучше использовать термостойкий герметик. Заодно поменял все силиконовые терморезинки. В общем видеокарта успешно проходит все стрес тесты и особо не греется. Всем спасибо за помощь.
greez
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP Добавлено: 03 май 2019, 12:09 |
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 01:36 Наличности на руках: 86.01
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
tvs84 писал(а): Подскажите номиналы кондеров по боардвью PC100 PL10 PL11 PC101 PL это не кондёры, а дросселя. Они и должны звониться.
