Текущее время: 22 ноя 2024, 03:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:35
Всем привет! Попала в руки сабжевая видеокарта, нужен совет. В общем не выдает картинку на монитор, хотя пост-карта доходит до POST кода 85, когда в общем-то она должна уже быть. Напряжения на дросселях нет, прозвонил предохранители, один не звонится (выделил на фото), но менять не спешу, поэтому и прошу совета т.к. полагаю, что это является следствием, а не причиной. Кстати ГП чуть теплый, что стОит еще проверить помимо этого?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:31
Ну и проверьте мультиметром на кз. Да и по распиновке можно ппрзвонить сколько там должно быть напряжение и если уж нет никаких явно дохлых элементов, то лбп туда сунуть и пощупать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:54
Сделал замеры напряжений, 3.3V присутствуют, 12V на одном выводе этого предохранителя имеются, на другом выводе 0.32V, а на линейном стабилизаторе LM7805, вместо положенных 5V, всего 0.86V, соответственно и нет питания на ГП и памяти. Насчет POST -кода, о котором писал ранее они проходят из-за встроенной видеокарты, а так по сути видеокарта не определяется т.к. поднимаются не все напряжения. То, что нет 5V, понятно, что как минимум нужно менять предохранитель, а вот, что его вывело из строя? Или достаточно будет все таки его только поменять?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:44
У меня было на такой видеокарте коротнул конденсатор рядом с предохранителем стоит. Запаял перемычку и при включении он дым пустил.Выпаял его и видеокарта работала.
Но это только на мой взгляд. Я не спец в этих делах.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 09:08
причин может быть множество, в Вашем случае проверить питальник памяти на APW7165+ключи(самый верхние по фото 2 дросселя)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 00:11
Проверяю APW7165 в режиме прозвонки, а точнее вывод UGATE звонится с выводом GATE 7030AL и LGATE звонится с выводом GATE 2530AL, если я правильно все понимаю, то ключи в порядке, а вот шимка APW7165 либо сама по себе неисправна, либо ее глушит транзистор 2N7002. Замеры напряжений на 2N7002 я сделал, на вывод GATE приходит 0.32V, тоже самое напряжение и на самом верхнем дросселе по фото. На втором дросселе ниже напряжения никакого нет. Если я правильно понял даташит на APW7165, то чтобы транзистор 2N7002 заглущил работу шимки, на вывод GATE должно подаваться как минимум 0.6V, то есть неисправна сама шимка. Ваши мысли господа?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 09:15
мысль одна, нефиг тестером импульсные сигналы смотреть
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:24
Предположу: раз сгорел предохранитель - возможно было КЗ(возможно я пропустил пост где топик смотрит линию на кз).
Исходя из сообщения топика о замере напряжений речь идет про 12в. линию.
Предположу: что нужно взять некий источник питания на 12в и подать на эту линию(после сгоревшего предохранителя) при этом как то ограничить ток. Далее посмотреть что будет греться и/или дымится.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 20:57
Я пытаюсь делать диагностику теми средствами и знаниями, что у меня имеются. Не спорю, что могу что-то делать неправильно, собственно поэтому и существует данная тема.
Да, с самого начала и у меня была мысль, что предохранители просто так не горят, стало быть сгорел он из-за КЗ, но в том то и дело, что я его найти не могу. Сейчас даже от ЛБП подкинул 12В после сгоревшего предохранителя, ничего не греется, потребление тока 0.026А, 5V на стабилизаторе появились.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 01:23
Ставьте перемычку, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 01:51
Я конечно ремонту только учусь, и именно из этих соображений еще до создания темы отбросил вариант с перемычкой т.к. он не оставляет права на ошибку, ибо если я пытаюсь найти КЗ которого нет это одно, а если есть буду как минимум ставить родной предохранитель, который уже заказал с запасом и если он сгорит, то хотя бы видеокарте хуже не сделаю и буду точно понимать, есть КЗ на видеокарте или нет. По поводу шимки конечно я поспешил рассуждать про блокировочный транзистор и про то, что ШИМ не исправен. Раз на видеокарте не формируется 5V то он естественно заводиться он не будет. Так что отпишусь, как предохранители придут.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 05:05
Не совсем понимаю, зачем ставить какие то перемычки то?
Поставьте предохранитель для начала на 2A-3A.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:32
Какая, по-вашему, разница между тонкой перемычкой и предохранителем?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 16:53
Такая же как между гвоздем и защитным автоматом.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:37
Пришла пачка заводских предохранителей, пока ожидал так и не нашел КЗ на плате. Ну нету и все тут. Впаял предохранитель, все завелось на ура. Всегда был уверен, что предохранители сами по себе не горят, но факт остается фактом. Сейчас собираю систему охлаждения, но перед этим решил заменить термоинтерфейс под крышкой ГПУ, скальпировал, убрал компаунд. Вопрос: какой компаунд лучше использовать? Термопасту собираюсь наносить GD900, хотя может конечно лучше использовать жидкий металл, покрыв диэлектриком SMD конденсаторы вокруг кристалла. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:07
UniversalUserIS
Скальпировать чип на рабочей видеокарте, чтобы туда натолкать термопасту GD900. Сильный ход.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:39
stasdenis писал(а):
UniversalUserIS
Как будете скальпировать чип на нерабочей видеокарте, обязательно напишите насколько крутой термоинтерфейс Вы будете применять. А я не вижу ничего нелогичного в том, чтобы сделать это на рабочей видеокарте. Может конечно применять GD900 не самая лучшая затея, но это будет всяко лучше той затвердевшей субстанции, что я вычистил под крышкой, а альтернатив от Вас я как-то тоже не узрел в Вашем быссмысленном наборе букв. Мою мысль о том, что туда конечно лучше будет натолкать жидкий металл Вы любезно проигнорировали. Коль уж делитесь мнением, то хотя бы между строк не читайте, я уж молчу о том, что альтернативы никакой не предложено. Умничать я тоже умею.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 21:15
Вообще скальпировать не буду. Это и есть альтернатива.
Из школьного курса физики мы все (или почти все) знаем, что твёрдые тела проводят тепло лучше, чем жидкие и газообразные. Подумайте над этим в следующий раз перед тем, как гробить очередную видеокарту.
Получается не очень.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 09:35
С Вами умничать никто и не пытался, или Вы про себя сказали про то, что получается не очень? Тут Вы правы. А насчет твердых, жидких и газообразных тел, то Вам видимо в школе забыли рассказать, что надо еще учитывать состав. Так вот, если бы Вы скальпировали видеокарту, то были бы в курсе, что между теплоразпределителем и кристаллом та твердая субстанция является ничем иным, как отслужившим свое термоинтерфейсом неметаллического состава, и каким твердым он не был бы, его теплопроводимость куда хуже жидкого металла.. Если Вы считаете, что не меняя высохший термоинтерфейс между теплораспределителем и кристаллом Вы тем самым не гробите видеокарту, то тут даже умничать бесполезно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 19:20
В общем скальпировал уже не одну проблемную видеокарту(проблема именно в перегреве).
Использовал в качестве термопасты ZM-STG1(то что было под рукой), а в качестве компаунда использовал автомобильный высокотемпературный герметик.
Я думаю не стоит заморачиватся на счет супер пупер всяких хитрых жидких металлов и компаундов ибо в дальнейшем может потребоваться обслуживание, а компаунд не так и просто "отодрать".
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:37
Да, я тоже пришел к такому же выводу, что лучше использовать термостойкий герметик. Заодно поменял все силиконовые терморезинки. В общем видеокарта успешно проходит все стрес тесты и особо не греется. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 13:45
В тот раз когда столкнулся с необходимостью скальпирования - доработал охлаждение чтоб оно село ниже, а крышку - на брелок. Если охлад такое позволяет, то лучший вариант ибо 1 слой термопасты лучше чем 2
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 23:31
Так-то да, согласен по поводу количества слоев термоинтерфейса. СО встанет без проблем, но температура в нагрузке меня в обще то устраивает, так что возьму на перспективу.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 11:46
Привет почитал тему про 560Ti
мне тоже досталась такая и нет изо
так уж сложилось что ремонтом я занимаюсь очень давно но все это блочное и в глубину никогда не вникал
вот первая моя видеокарта которую я решил чинить и учиться на ней.
изучил принцип диагностики как замерять и где напряжения.
Я померил напряжения 3,3 5 и 12 вольт есть
на дроселях нули
на apl5912 соответственно тоже нули
пока искал даташит на APW7165 чтоб померить на ней напряжения, наткнулся на эту тему
а где предохранитель там находится? О котором речь идет в теме?
Еще до того как брать в руки мультиметр пальцем нащупал что очень сильно греется место где стоят три конденсатора в ряд, где еще мерят 3,3 волта
так вот на левом белом формируется 12 вольт справа от него эти три вряд кондера на центральном формируется 3,3 и вся эта грядка очень сильно греется.
Левее этих трех кондеров маленький элемент как бусинка. При очередной включении видеокарты чтобы померить напряжения заметил что в этом месте искрит (толи эта бусинка сама искрила толи рядом). В последующие включения там уже ничего не искрило видимо выгорело что могло.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 04:22
Подскажите номиналы кондеров по боардвью
PC100
PL10
PL11
PC101
выпаял их
pl10 пищит
pl11 не пищит но не разряжается до конца
pc101 норм
кз по линии 3V3F остается
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 12:09
PC100
PL10
PL11
PC101
PL это не кондёры, а дросселя. Они и должны звониться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб
iksrd
15
6643
08 май 2018, 14:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 280x DirectCU II TOP нет изображения
RyzenZombie
1105
04 фев 2022, 00:41
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GeForce GTX 760 DirectCU II OC элемент на плате
Nervius
3170
26 июн 2017, 16:47
Nervius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. top-600p8 u14 top-p318i
[ На страницу: 1, 2 ]
rcm
35
8062
06 ноя 2019, 20:42
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], wid0wmak3r и гости: 91
