Текущее время: 30 ноя 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: LG E2240 Нужен дамп 24с02
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 15:39
Всем Привет!
Монитор LG E2240t
Поделитесь дампом микросхем 24с02.
Прошивка для основной флешки есть, а вот для 24с02 нигде не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: LG E2240 Нужен дамп 24с02
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 16:00
Какие Майн и Проц?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 16:33
ILIF-203 Rev:A
Проц NT68668UFG
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 17:43
На почту скинул. Модель немного другая но пробуй все-равно должна пойти (на всякий свой сохрани дамп)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:09
Спасибо! Получил, программатор затупил... Завтра у друга возьму прогер проверю. Своего дампа нет, плата была с дохлым процом и две флешки 24с02 дырявые. Проц поменял, основная память целая.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:57
Светлая память
Светлая память
Не самая важная часть схемы, и без DDC все прекрасно работает.
На E2241W вообще под них место не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:50
Зашил дамп изменений нет. Картинка при включении ноута есть, как только винда загрузилась черный дисплей с подсветкой на мониторе.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:48
Светлая память
Светлая память
А при чем здесь неназванный ноутбук? Он банально может отключать вывод по VGA после загрузки драйверов и инициализации дискретного видео. И чтоб включить вывод на внешку приходится или горячими кнопками пользоваться, или настройки изменять.
К нормальному компьютеру подключайте и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 14:44
От компа тоже самое, ноут подключаю к другому монитору все работает.
Получается что когда расширение на ноуте ставлю 800х600 картинка на мониторе появляется, ставлю больше расширение черный экран.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 14:56
Светлая память
Светлая память
Матрица другая подбрасывалась?
Если да, и с ней работает так же, не выше 600 х 800, то в сторону процессора можно посмотреть.
P.S. проверка конденсаторов и питаний - по умолчанию должна быть сделана.
Это относится как к блоку питания, так и mainboard.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:24
Матрицы нет другой. Проц после замены, побывал другой запаивать та же фигня .
Конденсаторы проверены все, бп в норме. Есть такая же плата питания с ней также ведет себя монитор.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:44
Светлая память
Светлая память
Замена матрицы для проверки просто напрашивается.
И что значит - нет матрицы, раз ремонтируете мониторы? Разберите любой из стоящих на рабочих столах и проверьте, раз больше никак.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 00:12
Спасибо большое!
Грешил на память, а оказалось матрица дохлая.
Вопрос решил, забрали без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E728 (DA0ZR6MB6G0 Rev:H) нужен дамп BIOS и 24С02
FedorVM
2826
04 фев 2019, 14:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Asus ZN242IF (zn242if rev 2.0) нужен дамп 24с02
Ksilen
14 окт 2021, 23:52
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица LP116WH4-SLN2 нужен Дамп 24с02 (не EEDID)
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
ollgA
02 авг 2022, 22:57
ollgA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 500 (07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) Ошибка при прошивке EEPROM 24С02
в форуме Dell
sid68
12
11542
20 апр 2018, 11:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 14:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
