Текущее время: 30 ноя 2026, 10:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG E2240 Нужен дамп 24с02 |
Заголовок сообщения: Re: LG E2240 Нужен дамп 24с02  Добавлено: 17 апр 2018, 22:57 |
radioтех писал(а): две флешки 24с02 дырявые Не самая важная часть схемы, и без DDC все прекрасно работает. На E2241W вообще под них место не предусмотрено.
Заголовок сообщения: Re: LG E2240 Нужен дамп 24с02  Добавлено: 18 апр 2018, 12:48 |
А при чем здесь неназванный ноутбук? Он банально может отключать вывод по VGA после загрузки драйверов и инициализации дискретного видео. И чтоб включить вывод на внешку приходится или горячими кнопками пользоваться, или настройки изменять. К нормальному компьютеру подключайте и проверяйте.
Заголовок сообщения: Re: LG E2240 Нужен дамп 24с02  Добавлено: 18 апр 2018, 14:56 |
Матрица другая подбрасывалась? Если да, и с ней работает так же, не выше 600 х 800, то в сторону процессора можно посмотреть. P.S. проверка конденсаторов и питаний - по умолчанию должна быть сделана. Это относится как к блоку питания, так и mainboard.
Заголовок сообщения: Re: LG E2240 Нужен дамп 24с02  Добавлено: 18 апр 2018, 20:44 |
Замена матрицы для проверки просто напрашивается. И что значит - нет матрицы, раз ремонтируете мониторы? Разберите любой из стоящих на рабочих столах и проверьте, раз больше никак.
