Текущее время: 26 июн 2024, 09:21
kalya
Заголовок сообщения: Lenovo 410Y (NM-A031) Нет видео, только подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2018, 21:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54355_1482785983.png) |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Попался в руки данный аппарат. Есть только подсветка матрицы. Останавливается на пост коде 30 Биос шился,шлейф, матрица, процессор подкидывались, хаб, видак, LVDS конвектор менялся. Предполагаю, что умерла одна из планок памяти видео. Видак N14P-GT1-A2. Подскажите как проверить память Спасибо!
kalya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 410Y (NM-A031) Нет видео, только подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2018, 01:23 |
demonn2012 писал(а): Вряд ли ее отдельно можно проверить. Можно понаблюдать за пост кодами, при отключении дроселей гпу и озу. Если подсветка есть, то видак походу едид считал. Может че на плате снесено) Да плата не пахана, пост код 30 вроде как готовность загрузки системы. Картины разве что нет
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 410Y (NM-A031) Нет видео, только подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2018, 02:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52926_1479202582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 288 Откуда: kiev
kalya писал(а): пост код 30 вроде как готовность загрузки системы. Картины разве что нет А че на внешке? Винду грузит? P.S. была похожая хрень с самсом, так и не разобрался
kalya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 410Y (NM-A031) Нет видео, только подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2018, 11:33 |
armagon писал(а): вариант переставить местами чипы, ну и как на прогрев гпу - нету толка? В таком случае могу всю память поменять, не хочется делать дурную работу. Видак менял, описал в первом посте ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- demonn2012 писал(а): kalya писал(а): пост код 30 вроде как готовность загрузки системы. Картины разве что нет А че на внешке? Винду грузит? [/url] Lenovo без винды на внешку не выводят. Матрица ведь в режиме. Лежит HP на i5-6200U который по HDMI даёт картинку а на матрицу нет. Естественно матрица и шлейф подкидывал, матрица в режиме. Пришёл к выводу, что проц приехал. Но это другая история
kalya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 410Y (NM-A031) Нет видео, только подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2018, 12:38 |
morik59 писал(а): На 32, 34 ногах JLVDS1 3В есть? Какие напряжения на 1, 3 ногах U76? 3,3 вольта когда засвечивается матрица
