Текущее время: 26 июн 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Lenovo 410Y (NM-A031) Нет видео, только подсветка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:44
Попался в руки данный аппарат.
Есть только подсветка матрицы. Останавливается на пост коде 30
Биос шился,шлейф, матрица, процессор подкидывались, хаб, видак, LVDS конвектор менялся.
Предполагаю, что умерла одна из планок памяти видео. Видак N14P-GT1-A2. Подскажите как проверить память
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 410Y (NM-A031) Нет видео, только подсветка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 23:27
Вряд ли ее отдельно можно проверить. Можно понаблюдать за пост кодами, при отключении дроселей гпу и озу. Если подсветка есть, то видак походу едид считал. Может че на плате снесено)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 01:23
Да плата не пахана, пост код 30 вроде как готовность загрузки системы. Картины разве что нет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 01:54
проверить - думаю вариант переставить местами чипы, ну и как на прогрев гпу - нету толка?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 02:51
А че на внешке? Винду грузит?
P.S. была похожая хрень с самсом, так и не разобрался
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:33
В таком случае могу всю память поменять, не хочется делать дурную работу. Видак менял, описал в первом посте
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
[/url]
Lenovo без винды на внешку не выводят. Матрица ведь в режиме.
Лежит HP на i5-6200U который по HDMI даёт картинку а на матрицу нет. Естественно матрица и шлейф подкидывал, матрица в режиме. Пришёл к выводу, что проц приехал. Но это другая история
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:40
На 32, 34 ногах JLVDS1 3В есть? Какие напряжения на 1, 3 ногах U76?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:38
3,3 вольта когда засвечивается матрица
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:38
Появилась вторая такая же плата, приехала с пробоем керамики по 19 вольтам.
Всё включается, доходит до 30 посткода. Короче, обе платы ведут себя одинаково, в совпадения я не верю.
у них только общий верх, матрицу подкидывал, шлейф нет но вызванивается нормально.
Кто смог победить эту хрень?
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:53
Для работы нужна матрица только с двумя LVDS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y410P (nm-a031) Нужен рабочий дамп
lv72-08
09 июл 2016, 19:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам плату NM-A031 на Lenovo Y410P
kalya
24 май 2018, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y41OP (NM-A031 REV 1.0) Ругается на WIFI модуль
541257
06 авг 2019, 17:53
541257 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y410p (nm-a031) Не включается после кз. Прошивка мульта.
Karatau20
1959
13 мар 2018, 13:28
Karatau20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, kolia1984, Majestic-12 [Bot], Rezac и гости: 45
