Текущее время: 14 ноя 2026, 14:16
| Автор |
sasha_m
Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора  Добавлено: 18 апр 2018, 11:36 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Здравствуйте, уважаемые мастера. Схемы нет, на соседнем форуме прочитал что неплохо подходит вот эта http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfПри подключении зарядника автостарт, поднимаются 3в, 5в, питание ОЗУ и видео. Питания комбайна нет, сопротивление на дросселе 70 Ом. На дросселе PL302 (на фото) какие-то странные 1.9в. Справа от него 2 N-канальных мосфета. На PQ309 приходит 20в, на стоке эти самые 1.9. На PQ311 исток 1.9, сток 0, звонится на землю. Подкинул туда ЛБП, потребление большое, но ничего на плате не греется. Может я что-то неправильно делаю? Сильно не бейте, я только учусь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора |
MoneyBot
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора  Добавлено: 18 апр 2018, 12:41 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 14:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 613 Откуда: Орел
sasha_m писал(а): На PQ311 исток 1.9, сток 0, звонится на землю. Подкинул туда ЛБП, потребление большое, но ничего на плате не греется. Может я что-то неправильно делаю?
он и будет звониться на массу, поскольку он и есть массовый, и греться соответственно ничего не будет. pq309, 311 питание АКБ, прошейте биос для начала. потом почитайте viewtopic.php?f=181&t=14025
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора  Добавлено: 18 апр 2018, 16:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): мульт должен выдавать сигнал VR_ON Так этот сигнал есть на ШИМе или нет его? И какое имя у ШИМа процессора?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора  Добавлено: 18 апр 2018, 17:18 |
| Участник АСЦ |
Rublin писал(а): Так этот сигнал есть на ШИМе или нет его? И какое имя у ШИМа процессора? ШИМ ncp81101, не могу на него даташит найти.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора  Добавлено: 18 апр 2018, 18:58 |
| Участник АСЦ |
Rublin писал(а): А если поискать? Я искал. У меня вот такой, 28-ногий, а там 36 https://www.partsdirect.ru/goods/335326/В схеме он есть, что-то я затупил. Но сигнала такого нет.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора  Добавлено: 19 апр 2018, 10:36 |
| Участник АСЦ |
guar33 писал(а): Первая нога и есть включение шима На первой ноге 1.05в. CPU_CSREF - 0. Неисправна ШИМ, или есть ещё какие-то условия для того чтоб она выдавала питание?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора  Добавлено: 21 апр 2018, 17:09 |
| Участник АСЦ |
guar33 писал(а): Прошить биос и мульт, комплектом, можно заменить для исключения, ибо автостарт может быть из за их прошивки. Биос шил разными дампами, поведение не изменилось. Прошить мульт пока нечем, куплю в ближайшее время программатор вертьянова, но пока как-то так. А этот мульт вообще требует прошивки? У меня есть плата от lenovo 300-115, вроде как, я сейчас не на месте, там такой же мульт. Если махнуть заведётся?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора  Добавлено: 21 апр 2018, 17:53 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): там такой же мульт. Если махнуть заведётся? Если там плата другая, то нет. И в чем смысл замены мульта, если CPU_VR_ON есть? Проблема в другом.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора  Добавлено: 25 апр 2018, 11:57 |
| Участник АСЦ |
Mardekai писал(а): И в чем смысл замены мульта, если CPU_VR_ON есть? Проблема в другом. Заменил ШИМ с донора, теперь питание поднимается до 1.8в (не многовато ли?) и плата отрубается, и так по кругу. Что может быть? Сопротивление на дросселе упало до 55 Ом. Вернулось обратно, 70. КЗ на основных дросселях нет. Сопротивление по data+/data- высокое, как я понимаю проц я не уложил.
Последний раз редактировалось sasha_m 25 апр 2018, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора  Добавлено: 25 апр 2018, 12:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 03:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
sasha_m писал(а): теперь питание поднимается до 1.8в (не многовато ли?) Вполне нормально. Биос вычитывается вообще?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора [РЕШЕНО] |
