Текущее время: 14 ноя 2026, 13:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 11:36
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Схемы нет, на соседнем форуме прочитал что неплохо подходит вот эта http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
При подключении зарядника автостарт, поднимаются 3в, 5в, питание ОЗУ и видео. Питания комбайна нет, сопротивление на дросселе 70 Ом.
На дросселе PL302 (на фото) какие-то странные 1.9в. Справа от него 2 N-канальных мосфета. На PQ309 приходит 20в, на стоке эти самые 1.9. На PQ311 исток 1.9, сток 0, звонится на землю. Подкинул туда ЛБП, потребление большое, но ничего на плате не греется. Может я что-то неправильно делаю?
Сильно не бейте, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:41
он и будет звониться на массу, поскольку он и есть массовый, и греться соответственно ничего не будет. pq309, 311 питание АКБ, прошейте биос для начала. потом почитайте viewtopic.php?f=181&t=14025
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:55
Биос шил первым делом, тремя разными дампами. Что вообще формирует питание процессора? Я пока слабо разбираюсь в схемах, если смотреть по той что я приложил, мульт должен выдавать сигнал VR_ON, после этого шим PU901 поднимает CPU_CORE, так? Смотрю дальше схему, у мульта такого сигнала нет, только EC_VR_ON. Ну и у PU901 видимо на моей плате под другим номером. Какие ещё замеры нужны?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 16:06
Так этот сигнал есть на ШИМе или нет его? И какое имя у ШИМа процессора?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 17:18
ШИМ ncp81101, не могу на него даташит найти.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 17:32
А если поискать? viewtopic.php?f=40&t=41766
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 18:58
Rublin писал(а):
А если поискать?
Я искал. У меня вот такой, 28-ногий, а там 36
https://www.partsdirect.ru/goods/335326/
В схеме он есть, что-то я затупил. Но сигнала такого нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 21:08
Первая нога и есть включение шима
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 10:36
На первой ноге 1.05в. CPU_CSREF - 0. Неисправна ШИМ, или есть ещё какие-то условия для того чтоб она выдавала питание?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 21:01
Прошить биос и мульт, комплектом, можно заменить для исключения, ибо автостарт может быть из за их прошивки.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 17:09
Биос шил разными дампами, поведение не изменилось. Прошить мульт пока нечем, куплю в ближайшее время программатор вертьянова, но пока как-то так. А этот мульт вообще требует прошивки? У меня есть плата от lenovo 300-115, вроде как, я сейчас не на месте, там такой же мульт. Если махнуть заведётся?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 17:47
мать совпадает с bios ?
просто бывают несколько вариантов под одной пласмаской
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 17:53
Если там плата другая, то нет. И в чем смысл замены мульта, если CPU_VR_ON есть? Проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:57
Заменил ШИМ с донора, теперь питание поднимается до 1.8в (не многовато ли?) и плата отрубается, и так по кругу. Что может быть?
Сопротивление на дросселе упало до 55 Ом. Вернулось обратно, 70. КЗ на основных дросселях нет. Сопротивление по data+/data- высокое, как я понимаю проц я не уложил.
Последний раз редактировалось sasha_m 25 апр 2018, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 12:07
Вполне нормально. Биос вычитывается вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:01
Недосадил ШИМ пару ножек, перепаял ещё раз, вернул родной биос и всё заколосилось Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev 1.0) Долгий старт
[ На страницу: 1, 2 ]
Brtth
39
6990
04 янв 2021, 21:10
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) Опознать элемент
coretek
02 авг 2017, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361) no power
NoLuck
23 фев 2018, 09:58
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается
TorxEight
34
9355
01 дек 2018, 18:50
TorxEight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ.
Goodwen
17
5522
04 дек 2018, 23:41
Goodwen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kryvoruk, muzariph, SchneiderSoft и гости: 65
