Текущее время: 20 сен 2024, 11:22
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen L3) виснет Добавлено: 23 мар 2012, 20:32 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
matrixpc писал(а): Видио N11M-GE1-B-A3. думаю в этом тайна кроится. У меня вообще на тонкой медной пластине, прикручен термодатчик, я подкладываю её между чипом и радиатором, и выясняю тепературу чипа. Скорее всего Нвидиа подохла у Вас(перегрев)
_________________ Всех денег не заработать!!!
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen L3) виснет Добавлено: 24 мар 2012, 10:19 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
По мне виноват самсунг как производитель. Уж больно у них платы хлипкие. Вполне вероятно продавили или ударили когда то. На всей этой серии отвалы постоянно.
С супер горячим, но при этом полностью работающим 82801IBM тоже сталкивался, причем у меня даже не включенный грелся капитально.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen L3) виснет Добавлено: 02 апр 2012, 12:15 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
BiW писал(а): Очень неплохо бы было посмотреть на последний пост код в момент зависона . Вы о чем ? Пост коды уже прошли и виснет при загрузке ОС....
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen L3) виснет Добавлено: 02 апр 2012, 12:27 |
Поведение похоже на отвал севера. LiveCD видео не инициализирует нормально, если драйверы специально не подгружать.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen L3) виснет Добавлено: 02 апр 2012, 12:37 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4289 Откуда: N. Novgorod
MSF113 писал(а): похоже на отвал севера Да, и обычно со стороны угла, который на южник смотрит. Два тела было с одинаковыми обрывами.
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen L3) виснет Добавлено: 03 апр 2012, 08:52 |
Сообщения: 401 Откуда: Дагестан
был с такоцй же проблемой, только модель другая. был виновен южник IBM. но в вашем случае похоже на север. пробуйте подогреть плату и включить, охладить, изгибать во время загрузки, если изменний не последует скорее всего дело не в пайке, а в самом чипе.
видеокарта маловероятно, обычно если она и виснет то на экране с артефактами или изо пропадает, а когда проц тупо все замирает
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
