Текущее время: 20 сен 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: Samsung R530 (Bremen L3) виснет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 19:59
Добрый день форумчане. Помогите разобраться.
Ноутбук Samsung R530-JS02
Платформа BREMEN L3.
ЮМ 82801IBM, СМ AC82PM45, Видио N11M-GE1-B-A3.
Виснет в любой момент времени. Может зависнуть как в момент инициализации так и в момент загрузки или работы ОС.
Виснет со статической картинкой. Ни каких артефактов.
Причем виснет как в Windows так и в Live-CD (при отключенном HDD) на любом этапе времени.
При вскрытии ноута, СО находилась в относительно чистом состоянии.
Напряжения осциллографом проверил.
Заметил несколько повышенный нагрев ЮМ (долго палец не удержать). Было принято решение заменить ЮМ.
Замена ни как не повлияла, то-же самое, правда новый ЮМ греется значительно меньше (почему-то).
Процессор менялся на такой же, память менялась. Биос шился.
Что, всё-таки видео глючит? Или может СМ себя так ведет странно?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen L3) виснет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 20:32
думаю в этом тайна кроится. У меня вообще на тонкой медной пластине, прикручен термодатчик, я подкладываю её между чипом и радиатором, и выясняю тепературу чипа. Скорее всего Нвидиа подохла у Вас(перегрев)
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:01
Очень неплохо бы было посмотреть на последний пост код в момент зависона при инициализации.
Перегрева видеочипа при дохлом же чипе здесь может и не быть - если кристалл отвалился.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:27
Смущает то, что за свою многолетнюю практику ремонтов ноутов как-то не припомню случаев неисправности видеочипа, с таким проявлением симптомов. Может просто ноуты не попадалось с таким дефектом. А может это новый прикол от nVidia?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 10:19
По мне виноват самсунг как производитель.
Уж больно у них платы хлипкие. Вполне вероятно продавили или ударили когда то.
На всей этой серии отвалы постоянно.
С супер горячим, но при этом полностью работающим 82801IBM тоже сталкивался, причем у меня даже не включенный грелся капитально.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:15
BiW писал(а):
Очень неплохо бы было посмотреть на последний пост код в момент зависона .
Вы о чем ? Пост коды уже прошли и виснет при загрузке ОС....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:27
Поведение похоже на отвал севера. LiveCD видео не инициализирует нормально, если драйверы специально не подгружать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:37
Да, и обычно со стороны угла, который на южник смотрит. Два тела было с одинаковыми обрывами.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 08:52
был с такоцй же проблемой, только модель другая. был виновен южник IBM. но в вашем случае похоже на север. пробуйте подогреть плату и включить, охладить, изгибать во время загрузки, если изменний не последует скорее всего дело не в пайке, а в самом чипе.
видеокарта маловероятно, обычно если она и виснет то на экране с артефактами или изо пропадает, а когда проц тупо все замирает
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 12:51
толку интеловый чип греть.... Даже если проблема в нем, то ничего не измениться, кристалл в интеле отваливается 1 раз на 1000 чипов.... Тут либо шляпа пятакам, либо чип -- тогда только менять
Ремонт ноутбуков в Киеве
СЦ "Чип-мастер"
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen L3) виснет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 16:54
Виновником был "Север" AC82PM45. После замены - всё заколосилось :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:09
это не факт,что север был дохлым,есть вероятность нарушения паек после деформации мат.платы,как уже выше упоминали платы у них класс!!!!! :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 01:18
понятно что интел греть бесполезно, они этим не страдают, а вот если оторвались шары от площадок то подогрев вызывает деформацию платы и контакт может восстановиться. что скорее всего и было у автора
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 04:43
аналогичная ситуация, помог ребол. ну просто жуть а не платы :de_vil:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29216
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4486
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R530-js01 (bremen-l3) нет инициализации
в форуме Samsung
felics666
23 дек 2014, 08:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-r530 (bremen-m rev1.1) slot ddr3 nerabotaet
в форуме Samsung
akbar-007
19 ноя 2014, 13:36
Mark161RU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (Bremen-M rev 1.3) неи инициализации
в форуме Samsung
Дуся1
4116
09 июн 2015, 12:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
