Текущее время: 13 ноя 2026, 22:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys |
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys  Добавлено: 20 апр 2018, 11:34 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
чистая 10 на маке? Про буткамп Вы наверное ни разу не слышали? Какой проц? SRxxx? Платформу тоже не плохо бы указать. 1347 - слишком обобщенно. Хасвеллы, бывает дохнут, особенно, если на них умудрялись играть. Что с ос-х? тоже плохо рисует?
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys  Добавлено: 20 апр 2018, 11:43 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 11:26 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 265 Откуда: North
Shooter75 писал(а): чистая 10 на маке? Про буткамп Вы наверное ни разу не слышали? Девайс клиентский, и там стоит только windows, поэтому и без буткемпа) Или все же это принципиально? Проц SR04A (Intel Core i5-2520M) Попробую osx поставить, посмотрим что будет, apple hardware test никаких проблем не нашел, артефактов тоже нет. Но постоянно проблема с этим драйвером hd3000, еще есть дискретка 216-0810005 кажется
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys  Добавлено: 20 апр 2018, 11:47 |
| Инженер |
винды - не родная ос для этой платформы. не обязано работать безглючно даже с буткампом. а без него - это эппл. тут универсальность - зло. миник с винтом или ссд-стиком?
если с винтом, снимите родной винт, суньте на 160+ гигов и поставьте ос-х. если миник старее 14года, разверните соответствующий ASD, протестируйте.
разбирать миник умеете?( не скалывая керамику с mlb) PS: Судя по процу - Лэйт 2011. Ставьте Ешимит, последняя без обновлений ЕФИ. Капитан и новее обновят ЕФИ необратимо, вместе с SMC.
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys  Добавлено: 20 апр 2018, 12:00 |
| Начинающий |
Shooter75 писал(а): Ставьте Ешимит, последняя без обновлений ЕФИ. Капитан и новее обновят ЕФИ необратимо, вместе с SMC.
Чем это чревато?)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys  Добавлено: 20 апр 2018, 12:09 |
| Инженер |
Йоша - не родная для него, родная - какая-то из кошек горно-снежных или даже старее. Сначала надо убедиться, что проблема аппаратная. Под виндой говорить не о чем. Рисует без артефактов. А с этим драйвером конфликт под 10 известный. То ТС: Вот тут на басурманском солюшн, но не для мака, а для винды на РС. Тоже можно попробовать. И даже нужно. Может в пакете был драйвер старее или битее. К стати, буткамп можно распаковать на флэшку и поставить вручную. для 2011 года - по моему 5й надо. себе на 14й я ставил 6й, но ребята сказали и 5-го хватило бы. Да и еще, Яблоки заявили максимум для этого железа 8.1
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys  Добавлено: 20 апр 2018, 12:33 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
kurban4eg писал(а): (Intel Core i5-2520M) Ага,еще и дискретка должна быть AMD Radeon HD 6630M . Предустановленная OS Lion 10.7 (11A2061)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys  Добавлено: 20 апр 2018, 14:10 |
| Светлая память |
kurban4eg писал(а): Начинаю грузить Lion через инет Никогда так не делаю... Только с флешки устанавливаю... Без "инетов" и ввода apple id.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys  Добавлено: 02 май 2018, 18:36 |
| Инженер |
kurban4eg писал(а): Начинаю грузить Lion через инет - комп уходит в ребут и папка с вопросом Носитель в GPT->OSX Extended Journaled перевели? OSX на MBR->xFATXX/NTFS ставите???
