Текущее время: 15 ноя 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 10:25
Ошибка igdkmd64.sys при запуске чистой win 10. Как я понимаю встроенное в i5 видео, при удалении драйверов - загружается. Неужели замена проца?
Можно как-то отключить?
 Заголовок сообщения: Re: Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 11:34
чистая 10 на маке?
:co_ol:
Про буткамп Вы наверное ни разу не слышали?
Какой проц? SRxxx?
Платформу тоже не плохо бы указать.
1347 - слишком обобщенно.
Хасвеллы, бывает дохнут, особенно, если на них умудрялись играть.
Что с ос-х? тоже плохо рисует?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 11:43
Shooter75 писал(а):
чистая 10 на маке?
:co_ol:
Девайс клиентский, и там стоит только windows, поэтому и без буткемпа) Или все же это принципиально?
Проц SR04A (Intel Core i5-2520M)
Попробую osx поставить, посмотрим что будет, apple hardware test никаких проблем не нашел, артефактов тоже нет. Но постоянно проблема с этим драйвером hd3000, еще есть дискретка 216-0810005 кажется
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 11:47
винды - не родная ос для этой платформы.
не обязано работать безглючно даже с буткампом.
а без него - это эппл. тут универсальность - зло.
миник с винтом или ссд-стиком?
если с винтом, снимите родной винт, суньте на 160+ гигов и поставьте ос-х.
если миник старее 14года, разверните соответствующий ASD, протестируйте.
разбирать миник умеете?( не скалывая керамику с mlb)
PS:
Судя по процу - Лэйт 2011.
Ставьте Ешимит, последняя без обновлений ЕФИ.
Капитан и новее обновят ЕФИ необратимо, вместе с SMC.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:00
Чем это чревато?)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:01
Светлая память
Светлая память
Shooter75
Боюсь от аппаратной проблемы установка родной ОС не излечит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:09
Йоша - не родная для него, родная - какая-то из кошек горно-снежных или даже старее.
Сначала надо убедиться, что проблема аппаратная.
Под виндой говорить не о чем. Рисует без артефактов. А с этим драйвером конфликт под 10 известный.
То ТС:
Вот тут на басурманском солюшн, но не для мака, а для винды на РС.
Тоже можно попробовать. И даже нужно. Может в пакете был драйвер старее или битее.
К стати, буткамп можно распаковать на флэшку и поставить вручную.
для 2011 года - по моему 5й надо. себе на 14й я ставил 6й, но ребята сказали и 5-го хватило бы.
Да и еще, Яблоки заявили максимум для этого железа 8.1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:33
Светлая память
Светлая память
Ага,еще и дискретка должна быть AMD Radeon HD 6630M . Предустановленная OS Lion 10.7 (11A2061)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 13:28
Начинаю грузить Lion через инет - комп уходит в ребут и папка с вопросом..........
---------- Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд: ----------
А при замене проца, есть что-то наподобие TXE региона в бивисе?)) Я больше по виндовозам как-то
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:10
Светлая память
Светлая память
Никогда так не делаю... Только с флешки устанавливаю... Без "инетов" и ввода apple id.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 18:36
Носитель в GPT->OSX Extended Journaled перевели?
OSX на MBR->xFATXX/NTFS ставите???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini a1347 (Mac os) Вентиляторы работают на максимальных оборотах
в форуме Apple
GOODmen
21 ноя 2024, 14:24
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini A1347 (631-1993 820-3227-B) Можно ли найти mac адрес сетевого адаптера в дампе прошивки?
в форуме Apple
csrcs
18 фев 2025, 14:20
Strike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini A1347 (MC815LL/A) схема
в форуме Apple
kos911
29 янв 2017, 11:24
kos911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти
в форуме Apple
Shooter75
03 июн 2017, 21:26
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini 2014 (A1347 (EMC 2840)) Сброс NVRAM перемычкой или батарейкой
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
WebBlast
46
14538
30 июн 2017, 14:12
WebBlast Перейти к последнему сообщению
