Текущее время: 11 ноя 2026, 11:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
Mitya
Заголовок сообщения: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 22 апр 2018, 04:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 19:32 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 37 Откуда: Cибирь матушка :)
Всем доброго ...! Симптомы следующие: при подаче питания горит LED, помиргивая один раз в 5-6 сек. при этом питания на дросселях ШИМ-ок присутствуют (+3.3v, +5v, +1....), не перечисляю остальных, ну практически все, но нет старта  . Попробовал прошить BIOS, реакция не изменилась(вернул пока старый). На 8 лапе флешки, напруга 1.8v что кажется подозрительным. Не припоминаю чтобы подобная память(Winbond 25Q64) питалась такой напругой, всегда было 3.3v. Схемы на данный девайс нет, даташита на мульт(IT8986), то же найти не смог. Хотел на схеме посмотреть формирование напруги для питания флешки, но увы. Может кто помочь советом, по данному девайсу.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 22 апр 2018, 09:40 |
Mitya писал(а): Не припоминаю чтобы подобная память(Winbond 25Q64) питалась такой напругой, всегда было 3.3v Неплохо было бы представлять себе, что озвученное - только часть маркировки. По полной маркировке скачать даташит и убедиться.
Mitya
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 22 апр 2018, 10:53 |
| Интересующийся |
Да, pyzha, чёт не подумал описать... ,,,логично. В батарее я не уверен, но по прибору кажет 7,6v. Но LED который показывает что от батареи есть питалово, молчит. На лапе 8 флешки, когда отключена зарядка ничего нет. Мне попадались компы которые не работают без батареи. Вообщем, от батареи комп не работает. igils ни совсем понял вашего намека(что значит часть маркировки?), даташит глаголит что раб. напруга у этой микрухи от 2.7v до 3.6v - ни у что врёт?  .
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 22 апр 2018, 10:57 |
Mitya писал(а): что значит часть маркировки? То, что 25Q64 - это не вся маркировка микросхемы. После числа 64 есть еще несколько знаков, и они очень много что значат.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 22 апр 2018, 15:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Mitya писал(а): На 8 лапе флешки, напруга 1.8v что кажется подозрительным. Ноутбук до вас не был в ремонте? Может не та флешка запаяна? Сопротивление на 8 ноге флешки какое?
Mitya
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 22 апр 2018, 15:59 |
| Интересующийся |
Да нет не был. Ну по крайне мере снимая флешь, я обратил внимание на пайку и внешний вид без свинцовки. Сейчас ноут полежал, включаю, следующая реакция: Белый LED не загорается вообще, но зато оранжевый(ориентированный на батар.) моргает по 3 раза с паузой в 4сек. вроде как зарядка аккума идет, комп при этом не стартует. Напруга на батар. +6v на флешке +1.8v Сопротивление на 8 лапе относительно земли, очень высокое(бесконечность можно сказать). Прошло минут 10, напруга на батар. выросла с 6v до 7.8v(по хоже батар. убитый). После того как я отцепляю зарядку от компа, Оранжевый LED начинает светится(вроде как батар. заряжен), но старта компа нет. Такое поведение может быть из за чарджа?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 22 апр 2018, 16:02 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Mitya писал(а): но сколько ни обращал внимание, то питалово на флешки 3.3v ну ни как ни 1.8v w25q64fw
IOD
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 22 апр 2018, 16:28 |
| Инженер |
Mitya писал(а): Сопротивление на 8 лапе относительно земли, очень высокое(бесконечность можно сказать). Значит у вас там и должно быть 1.8V. Маркировку флешки правильно написали?
Mitya
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 22 апр 2018, 17:09 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr, снимаю шляпу, согласен. Но у меня стоит 64FV. Ещё наблюдение... ...ноут находился вкюченным через зарядник, горел оранжевый LED, спустя какое то время, гаснит оранжевый LED и загорается белый(без моего вмешательства), ну и как было описано в первом посту Цитата: помиргивая один раз в 5-6 сек. ...вот такое происходит с ноутом. Хорошо, завтра закатаю дамп на флеш 64FW посмотрю что будет(чисто ради эксперемента), но мне кажется что дело ни в этом. Чардж, может себя так вести? IOD, на корпусе нацарапано 25Q64FVSIG, но, чёрт возьми, это железо как то же раньше работало с этой флешкой? Ладно господа, проведу завтра эксперимент.
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 22 апр 2018, 17:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 69 Откуда: Новосибирск
Mitya писал(а): чёрт возьми, это железо как то же раньше работало с этой флешкой? никак не работало, либо вы что-то недоговариваете, либо до вас его уже копали и вы это не заметили. W25Q64FW там стоит.И потом, как у вас при некорректной флешке поднимаются практически все напряжения?
Mitya
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 23 апр 2018, 04:02 |
| Интересующийся |
Цитата: И потом, как у вас при некорректной флешке поднимаются практически все напряжения? fAst0m, не спрашивайте, сам пока удивлен, но напруги есть. Могу видео сделать по замерам(если нужно и интересно). Вот дамп бы сравнить с рабочим, было бы не плохо.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 23 апр 2018, 09:44 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
fAst0m писал(а): как у вас при некорректной флешке поднимаются практически все напряжения?
Их поднимает мульт со своей прошивкой.
Mitya
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 23 апр 2018, 14:26 |
| Интересующийся |
...народ-ура, достал 25Q64FW, хотя уракать пока рано  , сегодня залью дамп, посмотрю изменения. morik59 сегодня с ребятами обсуждали мульт, да было подтверждение что IT8986 имеет собственную память(datasheet я на неё так и не нашел). Так а какие тогда функции несет 64-я?, если ни секрет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет |
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 23 апр 2018, 15:07 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): Их поднимает мульт со своей прошивкой.
не буду спорить, в руках не держал. Видел только фото.
MoneyBot
Mitya
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 23 апр 2018, 16:44 |
| Интересующийся |
Цитата: BIOS - Basic Input Output System. ...ну тогда здесь флешка ни причем. BIOS должен прогружаться после старта системы(на сколько это банально), так а здесь, система не стартует. Ну, так или иначе всё равно микру ни зря достал, должна такая стоять(1,8v) значит должна. Народ, ни в чардже ли здесь дело?
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 23 апр 2018, 16:51 |
Mitya писал(а): BIOS должен прогружаться после старта системы С чего-бы это? что-то новое в устройстве компьютеров.
Mitya
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 24 апр 2018, 07:13 |
| Интересующийся |
...господа, дамп не помог. Не могу быть точно уверенным в BIOS-е, но по моему это дело ни в нем. Подозреваю что батарея по ходу совсем конченая, т.к. простояв ночь, по ходу разрядилась. После того как я воткнул зарядник в комп, начал мигать красный LED, поморгав какое то время(подозреваю время зарядки аккума.) LED, сам гаснет и загорается рядом стоящий белый LED и далее этот белый LED как и описано в первом посту помиргивает раз в 4-5сек. такое ощущение, что кто то держит цепь запуска а комп пытается стартануть, причем все напруги в стабильном состоянии. Господа, есть у кого нибудь datasheet на IT8986
Mitya
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  Добавлено: 24 апр 2018, 13:16 |
| Интересующийся |
...вообщем, отбросил батр. напруги в системе присутствуют следующие: +5v, +3.3v, +1.06v, +0.9v(дроссель возле видео стоит), +1.4v, +1.08v, включение ноута происходит с клавиатуры(кнопка в составе клавиатуры), но она не реагирует. Есть на плате около гнезда SD, кнопка(рядом LED), но на ней напруги нет, для чего она, не знаю. И ещё момент, комп не стартует а радиатор теплый(градусов около 40). Подскажите в каком направлении копать?
IOD
Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет [РЕШЕНО]  Добавлено: 25 апр 2018, 11:18 |
| Инженер |
Mitya писал(а): ...а разве +1.4v это ни питание памяти? DDR3L - 1.35V DDR4 - 1.2V
