Текущее время: 11 ноя 2026, 11:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 04:00
Всем доброго ...!
Симптомы следующие: при подаче питания горит LED, помиргивая один раз в 5-6 сек. при этом питания на дросселях ШИМ-ок присутствуют (+3.3v, +5v, +1....), не перечисляю остальных, ну практически все, но нет старта :-( . Попробовал прошить BIOS, реакция не изменилась(вернул пока старый). На 8 лапе флешки, напруга 1.8v что кажется подозрительным. Не припоминаю чтобы подобная память(Winbond 25Q64) питалась такой напругой, всегда было 3.3v. Схемы на данный девайс нет, даташита на мульт(IT8986), то же найти не смог. Хотел на схеме посмотреть формирование напруги для питания флешки, но увы. Может кто помочь советом, по данному девайсу.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 07:49
А от батарейки тоже 1,8?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 09:40
Светлая память
Светлая память
Неплохо было бы представлять себе, что озвученное - только часть маркировки. По полной маркировке скачать даташит и убедиться.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 10:53
Да, pyzha, чёт не подумал описать... ,,,логично. В батарее я не уверен, но по прибору кажет 7,6v. Но LED который показывает что от батареи есть питалово, молчит. На лапе 8 флешки, когда отключена зарядка ничего нет. Мне попадались компы которые не работают без батареи. Вообщем, от батареи комп не работает.
igils ни совсем понял вашего намека(что значит часть маркировки?), даташит глаголит что раб. напруга у этой микрухи от 2.7v до 3.6v - ни у что врёт? :-): .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 10:57
Светлая память
Светлая память
То, что 25Q64 - это не вся маркировка микросхемы. После числа 64 есть еще несколько знаков, и они очень много что значат.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:02
...а, вон вы про что. Да я ни думаю что это какая то из рамок выходящая микруха, там стандартные буквы (полная маркировка 25Q64FVSIG). Я ни скажу что я компов переделал вагон, но сколько ни обращал внимание, то питалово на флешки 3.3v ну ни как ни 1.8v
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:27
Ноутбук до вас не был в ремонте? Может не та флешка запаяна? Сопротивление на 8 ноге флешки какое?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:59
Да нет не был. Ну по крайне мере снимая флешь, я обратил внимание на пайку и внешний вид без свинцовки. Сейчас ноут полежал, включаю, следующая реакция: Белый LED не загорается вообще, но зато оранжевый(ориентированный на батар.) моргает по 3 раза с паузой в 4сек. вроде как зарядка аккума идет, комп при этом не стартует. Напруга на батар. +6v на флешке +1.8v Сопротивление на 8 лапе относительно земли, очень высокое(бесконечность можно сказать). Прошло минут 10, напруга на батар. выросла с 6v до 7.8v(по хоже батар. убитый). После того как я отцепляю зарядку от компа, Оранжевый LED начинает светится(вроде как батар. заряжен), но старта компа нет. Такое поведение может быть из за чарджа?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 16:02
w25q64fw
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 16:28
Значит у вас там и должно быть 1.8V. Маркировку флешки правильно написали?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 17:09
vldmrdnpr, снимаю шляпу, согласен. Но у меня стоит 64FV. Ещё наблюдение... ...ноут находился вкюченным через зарядник, горел оранжевый LED, спустя какое то время, гаснит оранжевый LED и загорается белый(без моего вмешательства), ну и как было описано в первом посту
...вот такое происходит с ноутом. Хорошо, завтра закатаю дамп на флеш 64FW посмотрю что будет(чисто ради эксперемента), но мне кажется что дело ни в этом. Чардж, может себя так вести?
IOD, на корпусе нацарапано 25Q64FVSIG, но, чёрт возьми, это железо как то же раньше работало с этой флешкой?
Ладно господа, проведу завтра эксперимент.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 17:25
никак не работало, либо вы что-то недоговариваете, либо до вас его уже копали и вы это не заметили.
W25Q64FW там стоит.
И потом, как у вас при некорректной флешке поднимаются практически все напряжения?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 04:02
fAst0m, не спрашивайте, сам пока удивлен, но напруги есть. Могу видео сделать по замерам(если нужно и интересно). Вот дамп бы сравнить с рабочим, было бы не плохо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 09:44
Их поднимает мульт со своей прошивкой.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 14:26
...народ-ура, достал 25Q64FW, хотя уракать пока рано :-( , сегодня залью дамп, посмотрю изменения.
morik59 сегодня с ребятами обсуждали мульт, да было подтверждение что IT8986 имеет собственную память(datasheet я на неё так и не нашел). Так а какие тогда функции несет 64-я?, если ни секрет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 14:39
BIOS - Basic Input Output System.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:07
не буду спорить, в руках не держал. Видел только фото.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:44
...ну тогда здесь флешка ни причем. BIOS должен прогружаться после старта системы(на сколько это банально), так а здесь, система не стартует. Ну, так или иначе всё равно микру ни зря достал, должна такая стоять(1,8v) значит должна. Народ, ни в чардже ли здесь дело?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:51
Светлая память
Светлая память
С чего-бы это? что-то новое в устройстве компьютеров.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:57
...может я не правильно изложил. Скажем так: после того как поднялись все напруги и проц стартанул, далее очередь BIOS-а, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 07:13
...господа, дамп не помог. Не могу быть точно уверенным в BIOS-е, но по моему это дело ни в нем. Подозреваю что батарея по ходу совсем конченая, т.к. простояв ночь, по ходу разрядилась. После того как я воткнул зарядник в комп, начал мигать красный LED, поморгав какое то время(подозреваю время зарядки аккума.) LED, сам гаснет и загорается рядом стоящий белый LED и далее этот белый LED как и описано в первом посту помиргивает раз в 4-5сек. такое ощущение, что кто то держит цепь запуска а комп пытается стартануть, причем все напруги в стабильном состоянии. Господа, есть у кого нибудь datasheet на IT8986
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:16
...вообщем, отбросил батр. напруги в системе присутствуют следующие: +5v, +3.3v, +1.06v, +0.9v(дроссель возле видео стоит), +1.4v, +1.08v, включение ноута происходит с клавиатуры(кнопка в составе клавиатуры), но она не реагирует. Есть на плате около гнезда SD, кнопка(рядом LED), но на ней напруги нет, для чего она, не знаю. И ещё момент, комп не стартует а радиатор теплый(градусов около 40). Подскажите в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:49
Память какая стоит? Что-то из ваших замеров не видно напряжения питания памяти.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 05:14
...а разве +1.4v это ни питание памяти?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:18
DDR3L - 1.35V
DDR4 - 1.2V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 16:15
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) требуется BIOS DUMP
kamikaze1945
7502
14 июн 2018, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Нужен dump BIOS
Kenner
5494
24 янв 2019, 09:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 14:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Не открываются входные ключи
sattrister
3488
22 мар 2019, 19:09
sattrister Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Atlantt, Google [Bot], hyperion5, jeka456, Pizhmo и гости: 48
