Текущее время: 27 сен 2024, 02:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
cap_bdn
Заголовок сообщения: M4A785-M нет старта Добавлено: 16 апр 2018, 22:28 |
Сообщения: 29 Откуда: Кировоград
Объективно - есть включение, на 71 ногу IT8712 ответ с SB710 приходит, 72 и 76 норма. Раз в секунду на 100 мс уходит в "0" RESET на A15 ноге PCI и PWRGD на В11 ноге PCI-E. Подогреваются градусов до 60 ЮМ и мосфеты POQ205 POQ206. СМ тоже теплый. На дрейн POQ205 приходит 3,3в АТХ, с сорса POQ206 уходит 1,84в, куда - не знаю... оно и садит питание видимо... Схемы нет, зрения нет, с руками не очень :( Куда смотреть?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M4A785-M нет старта Добавлено: 17 апр 2018, 00:34 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,110.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
cap_bdn писал(а): Схемы нет, зрения нет, с руками не очень :( Куда смотреть? посмотрите в сторону сервисного центра.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M4A785-M нет старта Добавлено: 22 апр 2018, 11:43 |
cap_bdn писал(а): Может, сунуть бумажки под сорсы? Но где КЗ всё равно искать какой ужас... посмотрите типовую схему любого шим. там есть верхний ключ и нижний ключ (может быть два). вот нижний ключ сидит истоком на "земле". у вас есть хорошие импульсы на затворах, не трогайте там ничего! с памятью какое напряжение?
cap_bdn
Заголовок сообщения: Re: M4A785-M нет старта Добавлено: 22 апр 2018, 11:55 |
3,3, 1,5, 0,75. на DDR2 должно бы быть 1,8 и 0,9 ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- А вот верхнего ключа найти немогу, либо дорога отгорела, но мощность по земле впечатляет, там бы или параллельные мосфеты, или с БП питание шло...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M4A785-M нет старта Добавлено: 22 апр 2018, 13:01 |
cap_bdn писал(а): верхний ключ смущает тем, что исток и сток = 5 вольт, затвор 12 вольт постоянки такие напряжения должны быть на ключе, который делает 5дуал, а на верхнем ключе - сток 5 вольт постоянки, исток 1,5 вольта импульсного и шимление на затворе. на контактах нижнего - 1,5 импульсного, земля и шимление соответственно. если бы у вас были такие напряжения на верхнем ключе, как вы написали - то на памяти было бы 5 вольт. у вас там 1,5 вольта. только в вашей плате проблема не в этом (не в питании памяти). смотрите питание севера. сделайте термотест севера и убедитесь в том, что его нужно менять.
cap_bdn
Заголовок сообщения: Re: M4A785-M нет старта Добавлено: 23 апр 2018, 16:01 |
aleksros писал(а): исток 1,5 вольта импульсного и шимление на затворе. на контактах нижнего - 1,5 импульсного, земля и шимление соответственно. если бы у вас были такие напряжения на верхнем ключе, как вы написали - то на памяти было бы 5 вольт. у вас там 1,5 вольта. Да, все так, но почему 1.5 вольта, для ddr2 ведь 1.8 должно быть? aleksros писал(а): снимите радиаторы и проверьте на утечку конденсаторы (16 штук). сначала попробуйте омметром каждый в отдельности, а потом в режиме диода относительно земли на каждом выводе конденсатора. должно быть одинаково в каждой восьмерке с одной стороны. отличий в показаниях не должно быть. Спасибо, проверил, разница есть, если мерять со стороны моста сверху, после резисторов - 829,829,600,611 и остальная четверка,обведенная белой полоской - по 642. Хотя сами емкости нормальные, измеритель рлц на частотах 10 и 100 кГц показывает порядка 85нФ при мизерных потерях (в тысячных). Пора обращаться к китайским товарищам за "севером"?
cap_bdn
Заголовок сообщения: Re: M4A785-M нет старта Добавлено: 24 апр 2018, 19:03 |
aleksros писал(а): я бы в первую очередь посмотрел вот под этим конденсатором (помнится раньше часто отгорала дорожка питания)
Поражаюсь Вашему опыту и своей тормознутости :D Южнее обозначенного Вами электролита еще такой-же, на который с истока мосфета приходит 1.2в. Приходит и где-то теряется. 1.2в ведь одно из питаний севера? Завтра перепроверю, отпишу.
cap_bdn
Заголовок сообщения: Re: M4A785-M нет старта Добавлено: 26 апр 2018, 11:52 |
Вложение: WP_20180426_10_08_13_Pro.jpg aleksros писал(а): ПОД ним в буквальном смысле Там оказалось всё нормально, как и самим конденсатором. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 4 секунды: ---------- aleksros писал(а): отгорала дорожка питания Это таки да, очень может быть, где-то до конденсатора.
cap_bdn
Заголовок сообщения: Re: M4A785-M нет старта Добавлено: 08 июл 2018, 15:07 |
Принял внутрь вещество, которое помогает хирургам для точности рук, взял обмоточный провод 0,07 мм и суперклей, начал сращивать этот нерв, НЗ, что выйдет... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- vova_w810i писал(а): мост и кондеры заменили? пробовали включать? Нет, пока не восстановлю - не вижу смысла ставить мост. Это же шина НТ,
sandigor
Заголовок сообщения: Re: M4A785-M нет старта Добавлено: 08 июл 2018, 23:11 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 13:50 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 13 Откуда: Кривой рог
cap_bdn писал(а): Нет, пока не восстановлю - не вижу смысла ставить мост. Полностью поддерживаю... Удачи.
