Текущее время: 27 сен 2024, 02:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: M4A785-M нет старта
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 22:28
Объективно - есть включение, на 71 ногу IT8712 ответ с SB710 приходит, 72 и 76 норма. Раз в секунду на 100 мс уходит в "0" RESET на A15 ноге PCI и PWRGD на В11 ноге PCI-E. Подогреваются градусов до 60 ЮМ и мосфеты POQ205 POQ206. СМ тоже теплый. На дрейн POQ205 приходит 3,3в АТХ, с сорса POQ206 уходит 1,84в, куда - не знаю... оно и садит питание видимо... Схемы нет, зрения нет, с руками не очень :( Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: M4A785-M нет старта
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 00:34
посмотрите в сторону сервисного центра.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 00:48
Какбэ...на радиозаводе работаю... СервисЦентр вставит пост-карту, и скажет - "Мать в утиль". Из китая юг 150 грн стоит, север 250.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 09:31
ну если желание есть - то почИните.
если ресет моргает раз в 1-2 сек - смотрите на север. может питание балуется, может сам подыхает. проверьте питание на памяти VDDSPD (3,3 вольта) от него же запитан еще кусочек питания и когда отгорает - пропадает одно из питаний севера. я бы в первую очередь посмотрел вот под этим конденсатором (помнится раньше часто отгорала дорожка питания)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 10:27
Да, спасибо. Плата досталась мне с разборки, но внешне идеальна, и главное - мне надо 4 ddr2 и разблокировка ядер. Буду бороться.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 21:06
Да, все дороги текут на север... Наверное в RS880 пробойчик завелся. Не самый простой вариант, но придется север снять. Может, до утра меня переубедите?D
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 17:52
С похожими симптомами встречал 2 платы на амд и интеле.
В первом случае прогрел север и посткоды побежали, без прогрева мигал ресет рестарт.
На интеле были дороги перебиты ведущие с севера на проц.
Оба случая проблема с северным мостом.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 10:42
Проблемы в моем еще непонимании и незнании схемы... 1.5в (без ОЗУ) (должно быть1,8в) на DDR2 идут через фильтр с двух дрейнов параллельно включенных мосфетов, POQ68 и POQ69(P0903BDL), гейт с 4 ноги POU33 вполне внятные импульсы...НО ИСТОК мосфетов висит на общем (при отключенной плате). Мощность 2-х параллельных мосфетов более 80 ватт. Обрыв (отжиг) питания от ATX и пробой на землю со стороны мосфетов? Откуда 1,5в? Откуда запитаны они должны быть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 11:14
Может, сунуть бумажки под сорсы? Но где КЗ всё равно искать..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 11:43
какой ужас...
посмотрите типовую схему любого шим. там есть верхний ключ и нижний ключ (может быть два). вот нижний ключ сидит истоком на "земле". у вас есть хорошие импульсы на затворах, не трогайте там ничего!
с памятью какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 11:55
3,3, 1,5, 0,75. на DDR2 должно бы быть 1,8 и 0,9
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
А вот верхнего ключа найти немогу, либо дорога отгорела, но мощность по земле впечатляет, там бы или параллельные мосфеты, или с БП питание шло...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 12:03
вот вам кусочек схемы для понимания принципа работы. бордвьюшку на подобную модель можете скачать здесь в файлообменнике. необходимое напряжение формируется за счет обратной связи, вот там и разбирайтесь. не вздумайте сделать так, как писали выше (отпаивать исток).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 12:07
И зачем на землю LC фильтр ставить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 12:11
вот ключи.
какой именно фильтр вас смущает?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 12:48
Вот по картинке, верхний ключ смущает тем, что исток и сток = 5 вольт, затвор 12 вольт постоянки. Нижний - истоки на земле, стоки только на индуктивность и электролиты и слоты ОЗУ звонятся.
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Спасибо Вам, буду думать дальше...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 13:01
такие напряжения должны быть на ключе, который делает 5дуал, а на верхнем ключе - сток 5 вольт постоянки, исток 1,5 вольта импульсного и шимление на затворе. на контактах нижнего - 1,5 импульсного, земля и шимление соответственно. если бы у вас были такие напряжения на верхнем ключе, как вы написали - то на памяти было бы 5 вольт. у вас там 1,5 вольта.
только в вашей плате проблема не в этом (не в питании памяти). смотрите питание севера. сделайте термотест севера и убедитесь в том, что его нужно менять.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 13:15
Вот в питание севера я и смотрю. У него еще и 2 уголка по диагонали сколоты, чуть, по 0,5мм сверху, не критично. Прогрев на 350 градусов ничего не дал, такой-же раз в секунду уход в "0" ресет и повергуд.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 13:42
снимите радиаторы и проверьте на утечку конденсаторы (16 штук). сначала попробуйте омметром каждый в отдельности, а потом в режиме диода относительно земли на каждом выводе конденсатора. должно быть одинаково в каждой восьмерке с одной стороны. отличий в показаниях не должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:01
Да, все так, но почему 1.5 вольта, для ddr2 ведь 1.8 должно быть?
Спасибо, проверил, разница есть, если мерять со стороны моста сверху, после резисторов - 829,829,600,611 и остальная четверка,обведенная белой полоской - по 642. Хотя сами емкости нормальные, измеритель рлц на частотах 10 и 100 кГц показывает порядка 85нФ при мизерных потерях (в тысячных). Пора обращаться к китайским товарищам за "севером"?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 19:03
Поражаюсь Вашему опыту и своей тормознутости :D Южнее обозначенного Вами электролита еще такой-же, на который с истока мосфета приходит 1.2в. Приходит и где-то теряется. 1.2в ведь одно из питаний севера? Завтра перепроверю, отпишу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 19:12
1,2 вольта идет на юг, на север и на проц. не думаю что его нет (она была бы в ресете).
конденсатор обведенный красным нужно выпаять и посмотреть ПОД ним в буквальном смысле (возможно отгорела дорожка на плате)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 18:40
Да, проверил, 1.2в не теряется, на сокет звонится и т.д., конденсатор откину, проверю. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:52
Там оказалось всё нормально, как и самим конденсатором.
Сообщение не в тему
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 4 секунды: ----------
Это таки да, очень может быть, где-то до конденсатора.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 10:01
Тот конденсатор завязан на 4 ногу uP7713U8, ЦПУ и обвязки планок ОЗУ - VTT DDR. Направление поиска не то. Пройтись бы по прерываниям, но бга и радиаторы мешают...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 15:40
Север уже едет с востока, но вдруг не в нем дело? Хотя он некрасивый стоит, поменяю :-)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 17:29
Извиняюсь, что долго не появлялся. Север приехал. Со следующей недели заменю (4 выходных, и как потом работой загрузят?... - делаю не дома...). Фото и результат выложу.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 14:09
Так, менял это Изображение на это Изображение
---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ----------
Итог снятия вот Изображение и вот Изображение
---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ----------
Пока два результата: первый - не очень. Электролитам не нравится зона пайки 240 - 245 градусов, хотя и было всё закрыто. Изображение
---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ----------
Второй - на букву "Х", (не подумайте, что "Хороший" :( ). Куда - то делся пяточек с куском дороги гипертранспортной шины. Может виноват я, а может кто-то за меня... После снятия моста лишних "деталей" в микроскоп не обнаружил, а плата с разборки... печаль...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 14:53
мост и кондеры заменили? пробовали включать?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 15:07
Принял внутрь вещество, которое помогает хирургам для точности рук, взял обмоточный провод 0,07 мм и суперклей, начал сращивать этот нерв, НЗ, что выйдет... Изображение
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
Нет, пока не восстановлю - не вижу смысла ставить мост. Это же шина НТ, Изображение
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 23:11
Полностью поддерживаю... Удачи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS m4a785-m нужен рефлэш BIOS
в форуме Asus
MPR
18 окт 2014, 22:23
MPR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта
fikus_bel
20
6016
15 авг 2019, 10:51
sanchi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-A; core M3) нет старта
в форуме Apple
azazel1982
13 ноя 2019, 17:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
staskarabas
08 авг 2019, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
в форуме Samsung
дядя Саша
2606
18 сен 2019, 21:41
User1975 Перейти к последнему сообщению
