Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Есть в хозяйстве осцилл с1-127... Пропал луч
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 09:55
Мжет не совсем в тему.
Есть в хозяйстве осцилл с1-127... Пропал луч. Кто нибудь сталкивался с ремонтом такой техники?
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 10:04
alxsys
накал есть на трубе?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 10:14
Я растянул его в пределах допустимого, так что-бы дискретизация оставалась максимально возможной (1Gsps).
Т.е. захват сигнала делался максимального качества. Просто у этого прибора очень глубокая память, на картинке наверное 50-ая часть всего захваченного сигнала.
Статью по ссылке выше почитал, рассматривал Rigol первым делом, но прибор с дискретизацией от 2Gsps переваливает за 1к $, а с дискретизацией 1Gsps уступают в остальном . Из доступных по цене с дискретизацией 2Gsps - OWON SDS8202. Пошарив в ин-те создалось впечатление что у них очень глючное ПО, и от OWON отвернуло...
Вопрос собственно был в том, нормально ли это - такое качество картинки для 100Mhz/1Gsps, при просмотре обмена флеши 16MBps.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 10:57
Irbor писал(а):
alxsys
Есть. При выключении даже что-то промаргивает.
 Заголовок сообщения: Re: Есть в хозяйстве осцилл с1-127... Пропал луч
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 00:18
А начать с замеров напряжений? Блок развертки, система отклонения? Проверить кондеры тоже нужно!
Значит высокое есть, это уже хорошо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 09:32
Этож USSR, в первую очередь заменить электролиты, шибко не думая.
В свое время на С1-94 ровно так и было, замена бочонков вернула луч.
Внутре может быть крайне не технологично все собрано... жгуты проводов, платки на стойках, прямые шлицы, гайки и прочая колготень.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 11:28
Светлая память
Светлая память
Черномор писал(а):
аменить электролиты
Это не С1-94, там аллюминиевых К50-6, К50-12 и иже с ними будет трудно найти, разве что в блоке питания, и то сомневаюсь.
alxsys может, банально, ручками управления загнали за пределы экрана, да развертка ждущая стоит?
У меня на старой работе вечно какой-нибудь клоун , пока я в отпуске, сидит и играется ручками на приборах, руки чесались, наверное.
Волшебной кнопочки: поиск луча нет случаем на морде прибора или с его тыловой части? Очень помогает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 3510 (ADP80 LA-C841P) Выключается: Ambient thermistor out of range -127° - 127°
в форуме Dell
sevastd
24 авг 2023, 21:41
sevastd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P500-127 (Quanta DA0TZ1MB8D0) нет подсветки
в форуме Toshiba
And_R
2601
30 июн 2018, 17:10
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорела плата управления движками телескопа Levenhuk 127 MAK
s2zx
11 фев 2020, 22:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка на LEXAND LT-127
LoraTi
13 мар 2023, 09:30
LoraTi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MODS 455.127 на RTX3090 работает, на RTX3070 ошибка 464
Stellar
2639
24 сен 2025, 23:00
aysatx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
