Текущее время: 17 июн 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) нет инициализации, прошу совета
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 14:42
Прошу помочь схемой, или кусочком схемы по шиму проца или же советом.
Аппарат поступил не включающимся, был сгоревший мосфет Q1311 по питанию проца (см.фото). Заменил, ноут стартует но не выдает картинку. На входе транзистора 19В, а на истоке всего 1,13В. Исток транзистора идет к ШИМ процессора (NCP6132A), прозванивается до выводов 33 (SW1), 35 (PGND) и 38 (SW2), тоесть они между собой звонятся, это с процессором, без него между собой прозваниваются SW1 и SW2. Сопротивление с процом 11 Ом, без него килоОмы
VRON приходит на шим 3,22В
+5vs (VCC) - 4.9В
+5VS (PVCC) - 5В
CPU_B+ отсутствует
Свидетельствует ли это о том, что ШИМка подохла? И еще под микроскопом видно, что на месте Q1311 есть вывод (на фото отмечен) который не могу вызвонить куда идет.
 Заголовок сообщения: Re: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) нет инициализации, прошу совета
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:22
viewtopic.php?f=250&t=2136&p=556605&hilit=%2ANEWTON_CR%26HR_HPC+MV_MB_V1%2A#p556605
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:40
IOD писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=2136&p=556605&hilit=%2ANEWTON_CR%26HR_HPC+MV_MB_V1%2A#p556605
Спасибо, схема помогла, CPU_B+ это как раз мой оборванный контакт, всё восстановил CPU_B+ - 19В есть. Но инициализации так и нет, проц тоже подкидывал. Подскажите как проверить ШИМ
Схема немного не подходит, там шим другой NCP6131, у меня стоит NCP6132A и обвязка совсем по другому сделана
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:13
Даташит на NCP6132A есть в свободном доступе, смотрите, изучайте
http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... 132B-D.PDF
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 19:32
поменял шимку и проц, ему тоже досталось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4018
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2525
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
