Текущее время: 10 ноя 2026, 09:11
| Автор |
korsar86
Заголовок сообщения: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) нет инициализации, прошу совета  Добавлено: 23 апр 2018, 13:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 16:06 Наличности на руках: 12.80
Сообщения: 377 Откуда: Ашхабад
Прошу помочь схемой, или кусочком схемы по шиму проца или же советом. Аппарат поступил не включающимся, был сгоревший мосфет Q1311 по питанию проца (см.фото). Заменил, ноут стартует но не выдает картинку. На входе транзистора 19В, а на истоке всего 1,13В. Исток транзистора идет к ШИМ процессора (NCP6132A), прозванивается до выводов 33 (SW1), 35 (PGND) и 38 (SW2), тоесть они между собой звонятся, это с процессором, без него между собой прозваниваются SW1 и SW2. Сопротивление с процом 11 Ом, без него килоОмы VRON приходит на шим 3,22В +5vs (VCC) - 4.9В +5VS (PVCC) - 5В CPU_B+ отсутствует
Свидетельствует ли это о том, что ШИМка подохла? И еще под микроскопом видно, что на месте Q1311 есть вывод (на фото отмечен) который не могу вызвонить куда идет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) нет инициализации, прошу совета |
MoneyBot
korsar86
Заголовок сообщения: Re: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) нет инициализации, прошу совета  Добавлено: 23 апр 2018, 15:40 |
| Начинающий |
IOD писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=2136&p=556605&hilit=%2ANEWTON_CR%26HR_HPC+MV_MB_V1%2A#p556605 Спасибо, схема помогла, CPU_B+ это как раз мой оборванный контакт, всё восстановил CPU_B+ - 19В есть. Но инициализации так и нет, проц тоже подкидывал. Подскажите как проверить ШИМ Схема немного не подходит, там шим другой NCP6131, у меня стоит NCP6132A и обвязка совсем по другому сделана
