Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Не могу найти причину неисправности дежурного напряжение
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 14:32
Здравствуйте, С утра мучаясь не могу найти причину неисправности дежурного напряжения 5в, изначально при открытий блок питания обратил внимание, на вздутие конденсаторы с номиналам (1000mf 10в) после замены блок питание не запускается, ставлю старые вздутие конденсаторы автоматом запускается (без помощи PS_ON)
Модель Блока питание XP400 Thermaltake
Проверил все диоды все на месте, 300в есть на конденсаторах
Транзистор дежурного напряжения ОК
У меня начальный уровень по ремонту БП, Помогите меня решить мою задачу...
Никогда не сдавайся - Макин
https://t.me/rhelpit_soft
https://dzen.ru/rhelpitru
 Заголовок сообщения: Re: Не могу найти причину неисправности дежурного напряжение
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:10
Дажурки с заменёнными конденсаторами нет вообще, или хоть немного, но есть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 22:31
Этот Xilence Red Wing Series 400 R3 (SPS-XP400.(12)R3)
ШИМ, supervisor? дайте фотки внутренностей
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 04:33
Прошу прошения модель Блока питание неверно написал (Thermaltake XP480). Да вы правильно рассуждайте, у вас случайно нет схем на замеры этого модели?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 11:20
Thermaltake XP480
https://www.ixbt.com/power/psu/tt_xp480.shtml
Сделан на микросхеме ШИМ UC3843B, соответственно прямоход на одном полевом транзисторе типа 10А 900V, КПД в оптимальном режиме ~ 82-83%.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3842B-D.PDF
Трансформатор на "народном" феррите ERL-35, реальная мощность ~300W.
Супервайзор HY510N
http://www.hardwaresecrets.com/datashee ... %20301.pdf
соответственно ищем в гугле "схема БП АТХ 3843", можно нажать картинки
voi la>>>
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_1 ... 877186.gif
из форума cxem.net
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 1-uc3845n/
теперь чешем репу и соображаем почему заводится супервайзор, изучаем pdf
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 11:48
Шим контроллер (UC3843B) измерил между контактами 5 (GND) и 6 (OUT) 6,70 ом
Запяль исправные конденсаторы на место, измерил напряжение PS_ON 10в место 5в автостарта не наблюдается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 22:04
пишите понятно, а то непонятно проблема решилась или нет?
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 19:57
Нет к сожалению пока что еще не смог решить задачу
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 12:12
Не понятно... после замены электролитов дежурные 5В есть или нет?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 15:05
Пишет же что 10в, вместо 5в)
Самостарт не наблюдается, скорее всего, из-за того что устранил КЗ которое было на одном из конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 08:15
Если после замены электролитов дежурка прыгает на уровне 1,5-3В - поменяй ВСЕ быстродействующие диоды в первичной цепи.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 08:39
Проверь Диод шотки он в большом корпусе находится где то посредине рядом с маленьким трансформатором и кондер рядом с ним с номиналом 47мк. 50в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite pro -c850-1H8 (PLF/PLR/CSF/CSR/uma) Не могу найти причину
в форуме Toshiba
ungus
03 май 2018, 08:40
ungus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания
Домосед
13
3863
23 мар 2020, 21:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e720 (La-4431p rev 1.0) Выбивает pq21 помогите найти причину кз
zelterz
11
3170
20 июн 2020, 10:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как опредлелить причину неисправность HDD?
в форуме Беседка
rcm
2364
23 окт 2019, 13:15
technicien Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помоги понять причину глюка с ПК.
в форуме Беседка
den2
15
984
27 фев 2026, 01:27
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
