Текущее время: 18 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:41
Помогите разобраться. В ремонте ноутов опыта мало.
Мать la-4082p. От блока не включается,но дежурка есть.
При подключении акб и питания появляются щелчки вроде в районе контроллера зарядки (BQ24740). В такт щелчкам мигает индикатор заряда на передней панели. При нажатии на "вкл" ноут пытается стартонуть.
Чарджер менял на новый, короткого нигде нет. В момент щелчков просаживается вся дежурка.
Может это мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:30
какразтаки просадка дежурки это скорее всего короткое во вторичных цепях
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 21:09
Пропаивая все микросемы (обычно шимы) в корпусе QFN типовые щечки пропадают.
Если не истересно какой именно шим давал звук, пропаяйте все подряд. Значительно реже это чипы BGA или что то другое.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 22:44
При работе от блока питания дежурка не просаживается. На кнопке вкл питание есть, но ноут не стартует. Щелчки больше похожи на срабатывание защиты при подключении акб. Тут что-то около чарджера наверное не дает ему включиться и работать от сети. Вроде мульт там как-то еще отвечает за правильную работу чарджера.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 09:18
Озвучьте затворы входных ключей, vin, p2, p4 и pacin.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:01
Без аккумулятора. Только блок.
vin - 19V
p2 - 19V
p4 - 19v
pacin - 3.3V
Acdet - 0.3v
Acset - 0v
На кнопке вкл 3,3V. Старта нет.
Акб+ Блок.
vin - 19V
p2 - 19V
p4 - 19v и просадка до 14V при "тиканье" (щелчки)
pacin - 3.3V с просадкой до 3V при "тиканье" (щелчки)
Acdet - скачет от 0 до 2,8V
Acset - 0v
Плюс АКБ (BATT) также скачет 0-9v
Мигает индикатор зарядки. Есть реакция на кнопку вкл, она загорается плюс загорается вся сенсорная панель рядом с кнопкой вкл.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 19:57
Без батареи озвуьте
std_adp, adp_id, ecrst#.
Сопротивления по B+, 3VALW и 5VALW.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 10:58
На затворах - 8V
std_adp - 3.3V
adp_id - 0v
ecrst# - 3.3V
Сопротивление.
3VALW - 1 кОм
5VALW - 1,2 кОм
B+ более 2х МОм
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:16
adp_id - 0v
Проверьте цепь по adp_id, смотрите что с Вашим ЗУ или подкидывайте новое.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:22
Он должен работать и от универсального БП и от лабораторного без сигнала adp_id. Хотя бы должен включаться.
adp_id едет прямо на мульт.
Было что подобный ноут из-за мульта не включался. Когда 19V подавали на adp_id. Может это похожий случай?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:40
У меня, без adp_id, HP не включались ( а там, как хотите, ремонт Ваш).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:43
Наткнулся на это. Шина adp_id от разъема не звонится на прямую до мульта. Хотя по схеме вроде должна.
Подав небольшое напряжение на adp_id ноут начал заряжаться и включаться без акб. Ведет себя как полностью исправный.
---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ----------
Да. Дело вероятнее всего в зарядке. Подал 1v на adp_id и ноут ожил.
Ноутов у меня мало было в ремонте. Это первый кто не включается без adp_id.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:58
Между мультом и разъемом стоит 10кОм резистор.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 12:07
Спасибо, буду знать.
Разобрал зарядку, там стоит понижающая цепочка из двух резисторов на 200кОм и на 100Ом. Просто делают понижение из 19V до 0,9V.
По adp_id обрыв в шнуре.
Буду заказывать новый БП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается.
Сергей 1122
2645
05 июн 2018, 18:23
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет Видео. Дырка в U61 .
grigoras1973
27 ноя 2020, 16:36
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) При подключении разъёма питания к материнке пропадает 19 вольт
Максим Котов
20
3563
17 окт 2022, 08:18
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1130en (Compal LA-4082P REV 1.0) не включается
Medved01
13 янв 2017, 21:10
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-1185eg (la-4082p) не включается
Sandu
12
2723
12 дек 2020, 17:05
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr765, Itmasters, Yandex [BOT] и гости: 89
