Текущее время: 15 июн 2024, 21:03
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2018, 21:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41828_1521806506.png) |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 621 Откуда: минск
Сергей 1122 писал(а): Чарджер менял на новый, короткого нигде нет. В момент щелчков просаживается вся дежурка. какразтаки просадка дежурки это скорее всего короткое во вторичных цепях
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2018, 20:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Без батареи озвуьте vldmrdnpr писал(а): затворы входных ключей std_adp, adp_id, ecrst#. Сопротивления по B+, 3VALW и 5VALW.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2018, 12:16 |
Сергей 1122 писал(а): adp_id - 0v Проверьте цепь по adp_id, смотрите что с Вашим ЗУ или подкидывайте новое.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2018, 12:40 |
У меня, без adp_id, HP не включались ( а там, как хотите, ремонт Ваш).
_stels
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2018, 12:58 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Сергей 1122 писал(а): Шина adp_id от разъема не звонится на прямую до мульта. Хотя по схеме вроде должна. Между мультом и разъемом стоит 10кОм резистор.
Сергей 1122
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2018, 13:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34899_1468679334.jpg) |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:28 Наличности на руках: 109.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 71 Откуда: Москва
_stels писал(а): Между мультом и разъемом стоит 10кОм резистор. Спасибо, буду знать. Разобрал зарядку, там стоит понижающая цепочка из двух резисторов на 200кОм и на 100Ом. Просто делают понижение из 19V до 0,9V. По adp_id обрыв в шнуре. Буду заказывать новый БП.
