Текущее время: 04 ноя 2026, 09:42
| Автор |
Damson
Заголовок сообщения: ASUS X555S (Asus x555sj) Циклически перезагружается  Добавлено: 23 апр 2018, 16:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 13:00 Наличности на руках: 104.60
Сообщения: 191 Откуда: Мск
Аппарат пришел сильно залитым. Коррозия была в районе входных мосфетов, в районе дежурки, чуток в районе оперативки и там-сям по чуть чуть. Восстановил-пропаял. Влил БИОС инженерный 208 с форума. Получил автозапуск (асус же), поднятие всех питающих напряжений и циклические перезагрузки. Проверил питания +VCC, +VGG, +1.05, +1.8, +1.15(PU8402), +5, +3.3, +NVVDD, +12VS, +1.35, +0.67. Питание видика отключал. Менял флешку. Отпаял VGA-транслятор и сетку. Подпаял посткарту - при подключении питания показывает 43-ресет-...куча кодов...-45-73-ресет-43-...далее по кругу... Махнул проц N3700 на N3060. Втыкал DDR-слот тестер, диодики все горят. Поднимал слот ОЗУ - грязи чуть было, но после запайки обратно ничего не поменялось. Тыкал осциллом. Пришел к выводу, что не нравится что-то камню, и он дергает PLT_RST#. Пробовал отрезать RSMRST# (перемычка от 119 вывода мульта) - при подключении питания висит стабильно, не дергается. Если RSMRST# соединен с камнем, то при срабатывании PLT_RST дергается соответственно и он. Пробовал резать повергуды ALLSYSTEM, VCC, VGG. Не виновны. PCI_E на DGPU со стороны видео 1.3 кОм, со стороны проца 0.7 кОм, все 4 линии одинаковые. От чего ресетит - не пойму....
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X555S (Asus x555sj) Циклически перезагружается |
MoneyBot
Damson
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (Asus x555sj) Циклически перезагружается  Добавлено: 25 апр 2018, 15:36 |
| Интересующийся |
Николай101Микросхема одна. Давайте теперь то видео, что живет в проце обзовем отдельной микросхемой, ведь задачи то ЦПУ и ГПУ разные. В хабе тоже куча контроллеров, которые когда-то жили в отдельных микросхемах - ЮСБи, САТА. Правильно будет сказать "сигнал RSMRST#, идущий от 119 ноги мульта к блоку Power Management чипа SoC", однако микросхема одна и звать ее процессором (камнем, процом, комбайном). https://www.partsdirect.ru/goods/606419/ - ПартсДирект подтверждает VaroctПри обоих процессорах ведет себя одинаково. Стоял N3700 и вот так перезагружался без видимых причин. Было принято решение поставить новый чип - был куплен N3060, установлен. Результат - тема топика. Что еще пробовал? Пробовал подключить ENABLE шимок процессоров RT8171C (3L ) к постоянным 3.3 - напряжение питания стоит как вкопанное, никуда не дрыгается, а PLT_RST# все равно дергается.
