Текущее время: 02 ноя 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: ASUS X555S (Asus x555sj) Циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:35
Аппарат пришел сильно залитым. Коррозия была в районе входных мосфетов, в районе дежурки, чуток в районе оперативки и там-сям по чуть чуть. Восстановил-пропаял. Влил БИОС инженерный 208 с форума. Получил автозапуск (асус же), поднятие всех питающих напряжений и циклические перезагрузки. Проверил питания +VCC, +VGG, +1.05, +1.8, +1.15(PU8402), +5, +3.3, +NVVDD, +12VS, +1.35, +0.67. Питание видика отключал. Менял флешку. Отпаял VGA-транслятор и сетку. Подпаял посткарту - при подключении питания показывает 43-ресет-...куча кодов...-45-73-ресет-43-...далее по кругу... Махнул проц N3700 на N3060. Втыкал DDR-слот тестер, диодики все горят. Поднимал слот ОЗУ - грязи чуть было, но после запайки обратно ничего не поменялось. Тыкал осциллом. Пришел к выводу, что не нравится что-то камню, и он дергает PLT_RST#. Пробовал отрезать RSMRST# (перемычка от 119 вывода мульта) - при подключении питания висит стабильно, не дергается. Если RSMRST# соединен с камнем, то при срабатывании PLT_RST дергается соответственно и он. Пробовал резать повергуды ALLSYSTEM, VCC, VGG. Не виновны. PCI_E на DGPU со стороны видео 1.3 кОм, со стороны проца 0.7 кОм, все 4 линии одинаковые. От чего ресетит - не пойму....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555S (Asus x555sj) Циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:40
rsmrst#! не может быть что он с камнем связан! может с хабом скорее всего!))
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:42
Здесь SoC стоит. Хаб внутри проца
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:53
Все верно это soc! но влюбом случае хаб не может быть внутри проца!)) Это две совершенно разных IC только что у них исполнение такое! Задачи у них как Вы понимаете совершенно разные, просто выражайте свои мысли корректнее!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:47
При каком проце перезагружается? N3700 или N3060?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:36
Николай101
Микросхема одна. Давайте теперь то видео, что живет в проце обзовем отдельной микросхемой, ведь задачи то ЦПУ и ГПУ разные. В хабе тоже куча контроллеров, которые когда-то жили в отдельных микросхемах - ЮСБи, САТА. Правильно будет сказать "сигнал RSMRST#, идущий от 119 ноги мульта к блоку Power Management чипа SoC", однако микросхема одна и звать ее процессором (камнем, процом, комбайном). https://www.partsdirect.ru/goods/606419/ - ПартсДирект подтверждает
Varoct
При обоих процессорах ведет себя одинаково. Стоял N3700 и вот так перезагружался без видимых причин. Было принято решение поставить новый чип - был куплен N3060, установлен. Результат - тема топика.
Что еще пробовал? Пробовал подключить ENABLE шимок процессоров RT8171C (3L ) к постоянным 3.3 - напряжение питания стоит как вкопанное, никуда не дрыгается, а PLT_RST# все равно дергается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555s (Asus X555sj rev. 2.0) Ищу модель отсутствующего шима
arseniy1991
11
9174
19 сен 2017, 11:50
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555S (Asus X555SJ) Мигает подсветка матрицы
arte-kvash
12 май 2018, 03:07
arte-kvash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555S (Asus X555SJ) Мерцает подсветка при заряде батареи ниже 30 %. MP3388 это не аналог CM509A.
Markteh
30 июл 2020, 15:30
Markteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555S (X555SJ Rev 2.0) Нет дежурных напряжений.
v_mathushchenko
15 ноя 2017, 09:20
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555S (X555SJ Rev 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Юрий13
50
14537
29 май 2018, 18:01
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
