Текущее время: 30 июн 2024, 22:14
kurban4eg
Заголовок сообщения: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2018, 15:03 |
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 12:26 Наличности на руках: 1.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: North
В общем достался довольно замученный бук (плата X751LD REV2.5), убрал замыкание, но нет дежурки и питания мульта. 19 в доходят до мосфетов дежурки, но они не открываются, тк с дежурки нет сигналов LGATE, дежурку менял на RT8243BZQW - также без изменений. Еще нет питания мульта и биоса, вроде как он запитывается отдельно на этой платформе, но пока не могу разобраться от чего, возможно это связано ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) Бордвью не могу найти ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- как я понял нет сигнала PGOOD на шимку, тк мульт его не дает, тк он не запитан, осталось понять откуда питается мульт и биос))
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2018, 15:23 |
kurban4eg писал(а): как я понял нет сигнала PGOOD на шимку, тк мульт его не дает С точностью до наоборот. ШИМ сообщает мульту, что Power Good.
-=Drakon=-
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2018, 17:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=81704_1520208468.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2018, 00:05 Наличности на руках: 32.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Донецк
kurban4eg писал(а): дежурку менял на RT8243BZQW какая родная стояла? В какой цепи КЗ было?
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 08:42 |
kurban4eg писал(а): емкостной конденсатор Сильно! Сопротивляющийся резистор из этой же серии? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
glonas
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 09:35 |
Зарегистрирован: 22 май 2016, 23:41 Наличности на руках: 1.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
MSF113 рассмешил с утра ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) . Питание на шимку приходит ? LDO есть ?Питание на шимку скорее всего от туда и идет. Неее , нашел , doncah9i "дело оказалось в питании мульта, он запитывается не с самой дежурки, а через микросхему l3533"
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 10:02 |
MSF113 писал(а): kurban4eg писал(а): емкостной конденсатор Сильно! Сопротивляющийся резистор из этой же серии? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Вернее электролитический ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- glonas писал(а): MSF113 рассмешил с утра ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) . Питание на шимку приходит ? LDO есть ?Питание на шимку скорее всего от туда и идет. Неее , нашел , doncah9i "дело оказалось в питании мульта, он запитывается не с самой дежурки, а через микросхему l3533" На шим приходит 19в, эту тему с похожей проблемой я видел, только там ревизия другая, единственную микросхему похожуу на нее я уже пропаял, но надпись на ней немного другая))
-=Drakon=-
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 12:53 |
kurban4eg писал(а): Вернее электролитический Схемой, к сожалению, не располагаю, но в какой цепи пробило емкость? Возможно ее вынесло превышением приложенного напряжения, т.е. не пробиты ли предшествующие MOSFETы на источнике? Проверялось ли сопротивление EC по питанию?
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 16:49 |
glonas писал(а): Почему так сразу мульт то ? В апл уверены ? потому что звонятся сами контакты со снятой апл, а когда подал на них 3в - закипел мульт Заменил мульт - кз на апл ушло, но все равно по питанию изменений нет ![Зевает :ze_va_et:](./images/smilies/au.gif)
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 17:22 |
glonas писал(а): Про снятую апл не слышал , звоните vin апл куда идет . в этом и загвоздка ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) , видимо тряпку с растиком в руки и вперед по плате ездить))
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 17:46 |
glonas писал(а): Говорю ж с дежурки , ldo По силовым 3.3 и 5 в сопротивление нормально? Да, в норме, мосфеты тоже проверил - целые. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Получается сначала стартует шим дежурки? А не шим мульта? ---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ---------- Сейчас посмотрел на up1589q внимательнее, 19 в приходит не на VIN, а на ENLDO ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Последний раз редактировалось kurban4eg 26 апр 2018, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 18:25 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
kurban4eg писал(а): шим мульта Блин, ковыряетесь с дежуркой на плате за 15рублей и с такими познаниями.. Там одно неверное Ваше действие, приведет к фатальным последствиям. Отдайте мастеру, пока не убили комбайн, если уже не убили..
glonas
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 18:38 |
kurban4eg писал(а): Сейчас посмотрел на up1589q внимательнее, 19 в приходит не на VIN, а на ENLDO Ради прикола даташит хоть посмотрите . ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=XJTF)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 18:42 |
glonas писал(а): Говорю ж с дежурки , ldo По силовым 3.3 и 5 в сопротивление нормально? kurban4eg писал(а): Да, в норме, мосфеты тоже проверил - целые. Конкретно, сколько, Вы можете ответить? Сообщение не в тему Если комбайн дохлый уже, то и смысла нет в дальнейших Ваших телодвижениях.
glonas
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 19:39 |
А на 17 ноге ? И на 14 Это я вот к чему ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=RH63)
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2018, 08:55 |
С шим на 14 - 680 Ом, на 17й - 460 кОм Без шим на земле BOOT1, UGATE1, LDO5, ENLDO, UGATE2 ! | MSF113 писал(а): | Не надо цитировать все подряд. |
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2018, 10:29 |
glonas писал(а): Такое ощущение что мы про разные вещи разговаривает , как boot1 может быть на земле если шимка снята ? Если все же вы уверены во всем что написали то плата больше на уголек похожа . Допускаю что 2 верхних ключа пробиты и на входе кз но вы же картинку выкладывали что 19в расходится по плате , вывода правильно считаете ? От точки на право . Пользуюсь вот этим, boot1 на самом деле на земле и с шим и без нее, от boot1 идет дорожка к нулевику, если его разомкнуть - с микросхемы на boot1 выходит примерно 2,8в, но замыкание не со стороны микросхемы. Пытаюсь смотреть по бордвью от второй ревизии, но вся обвязка совсем другая. Мосфеты исправны, чарджер их открывает, с 19в линией все в порядке. ![Изображение](http://datasheetcafe.databank.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/03/UP1589Q-pinout.gif)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2018, 10:52 |
glonas писал(а): плата больше на уголек похожа Даже в состоянии уголька, при снятой ШИМ, не может BOOT1 сидеть на земле.. kurban4eg писал(а): 17й - 460 кОм ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2018, 10:55 |
Сообщение не в тему ИМХО тема бесперспективна, и закончится без ремонта.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2018, 11:20 |
kurban4eg писал(а): если его разомкнуть - с микросхемы на boot1 выходит примерно 2,8в Вот, вот с такими манипуляциями, есть гарантированная вероятность, добить мать окончательно.. Жаль плату и хозяина этого агрегата, попал короче..
