Текущее время: 22 ноя 2024, 04:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:03
В общем достался довольно замученный бук (плата X751LD REV2.5), убрал замыкание, но нет дежурки и питания мульта. 19 в доходят до мосфетов дежурки, но они не открываются, тк с дежурки нет сигналов LGATE, дежурку менял на RT8243BZQW - также без изменений. Еще нет питания мульта и биоса, вроде как он запитывается отдельно на этой платформе, но пока не могу разобраться от чего, возможно это связано :ne_vi_del: Бордвью не могу найти
---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ----------
как я понял нет сигнала PGOOD на шимку, тк мульт его не дает, тк он не запитан, осталось понять откуда питается мульт и биос))
 Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:23
С точностью до наоборот. ШИМ сообщает мульту, что Power Good.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 17:06
какая родная стояла? В какой цепи КЗ было?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 20:57
стояла up1589q, их также пробовал пару других
кз - пробитый емкостной конденсатор в дежурке
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 08:42
Сильно! Сопротивляющийся резистор из этой же серии? :-)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 09:35
MSF113 рассмешил с утра :-) . Питание на шимку приходит ? LDO есть ?Питание на шимку скорее всего от туда и идет.
Неее , нашел , doncah9i "дело оказалось в питании мульта, он запитывается не с самой дежурки, а через микросхему l3533"
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:02
Вернее электролитический :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
На шим приходит 19в, эту тему с похожей проблемой я видел, только там ревизия другая, единственную микросхему похожуу на нее я уже пропаял, но надпись на ней немного другая))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:07
Есть же гугль мугль , по сайту поиск , это не что иное как APL3533QBI (TPS22966DPUR) , даташит смотрите на нее и проверяйте .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 12:53
Схемой, к сожалению, не располагаю, но в какой цепи пробило емкость? Возможно ее вынесло превышением приложенного напряжения, т.е. не пробиты ли предшествующие MOSFETы на источнике? Проверялось ли сопротивление EC по питанию?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 15:02
Так возмите боардвью
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 16:07
Нашел бордвью от rev 2.0, но от 2,5 заметно отличается,
APL3533 вообще не запитана.........
13-14 контакты под ней звонятся на землю....
Мульт в кз, понятно)))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 16:40
Почему так сразу мульт то ? В апл уверены ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 16:49
потому что звонятся сами контакты со снятой апл, а когда подал на них 3в - закипел мульт
Заменил мульт - кз на апл ушло, но все равно по питанию изменений нет :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:00
Про снятую апл не слышал , звоните vin апл куда идет .Питание скорей всего приходит с дежурки , при подключении питания на биосе не появляется кратковременно 3в ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:22
в этом и загвоздка :-(, видимо тряпку с растиком в руки и вперед по плате ездить))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:28
Говорю ж с дежурки , ldo
По силовым 3.3 и 5 в сопротивление нормально?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:46
Да, в норме, мосфеты тоже проверил - целые.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Получается сначала стартует шим дежурки? А не шим мульта?
---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ----------
Сейчас посмотрел на up1589q внимательнее, 19 в приходит не на VIN, а на ENLDO :du_ma_et:
Последний раз редактировалось kurban4eg 26 апр 2018, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:25
kurban4eg писал(а):
шим мульта
Блин, ковыряетесь с дежуркой на плате за 15рублей и с такими познаниями..
Там одно неверное Ваше действие, приведет к фатальным последствиям.
Отдайте мастеру, пока не убили комбайн, если уже не убили..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:35
Уважаемый, я и правда плохо знаком с новомодными картонными платами от asus с решениями все в одном, но вы даже не представляете где я живу и в каком состоянии была эта плата :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:38
Ради прикола даташит хоть посмотрите .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:42
Конкретно, сколько, Вы можете ответить?
Сообщение не в тему
Если комбайн дохлый уже, то и смысла нет в дальнейших Ваших телодвижениях.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 19:21
Около 500 кОм на каждой
на 1589 BOOT1 На земле
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 19:39
А на 17 ноге ?
И на 14
Это я вот к чему
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 08:55
С шим на 14 - 680 Ом, на 17й - 460 кОм
Без шим на земле BOOT1, UGATE1, LDO5, ENLDO, UGATE2
 ! MSF113 писал(а):
Не надо цитировать все подряд.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 09:33
Такое ощущение что мы про разные вещи разговаривает , как boot1 может быть на земле если шимка снята ? Если все же вы уверены во всем что написали то плата больше на уголек похожа . Допускаю что 2 верхних ключа пробиты и на входе кз но вы же картинку выкладывали что 19в расходится по плате , вывода правильно считаете ? От точки на право .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 10:29
Пользуюсь вот этим, boot1 на самом деле на земле и с шим и без нее, от boot1 идет дорожка к нулевику, если его разомкнуть - с микросхемы на boot1 выходит примерно 2,8в, но замыкание не со стороны микросхемы. Пытаюсь смотреть по бордвью от второй ревизии, но вся обвязка совсем другая. Мосфеты исправны, чарджер их открывает, с 19в линией все в порядке.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 10:52
Даже в состоянии уголька, при снятой ШИМ, не может BOOT1 сидеть на земле..
kurban4eg писал(а):
17й - 460 кОм
:ps_ih:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 10:55
Сообщение не в тему
ИМХО тема бесперспективна, и закончится без ремонта.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:07
С бут1 идет на нулевик с нулевика на кондер а после кондера куда ?Точнее что там ? И на 5 вольтах 480 кОм чет не то , мы вообще одно и тоже делаем ?Дофига не совпадений.Можно фотку шимки на плате и покрупнее
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:20
Вот, вот с такими манипуляциями, есть гарантированная вероятность, добить мать окончательно..
Жаль плату и хозяина этого агрегата, попал короче..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301)
kurban4eg
26 апр 2018, 14:33
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу
CD1
4253
17 янв 2017, 17:01
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751ld (x751ld rev2.0) Стартует через раз.
vitamin100
14 мар 2016, 21:42
vitamin100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD (X751LD Rev2.0) Нет запуска
Jos
27 окт 2017, 00:48
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751ld (x751ld rev2.0) Частота процессора не больше 800мГц
Vishnya
2192
05 дек 2018, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
